Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ""Gewächshaussteuerung"
von Masterchief117 (Gast)
Hallo!!
Ich hab mir überlegt, eine kleine µC Steuerung für die ganzen Sachen
(Lampe, Pumpe usw...) in nem Gewächshaus zu bauen. Leider hab ich keinen
Plan wie ich das anstellen soll. Die Steuerung soll folgendes können:
1. Es soll die Temperatur gemessen werden, bei überschreitung eines
bestimmten wertes soll ein Ventilator aktiviert werden
2. Es soll eine Zeitschaltuhr eingebaut sein die die Lampe und Pumpe ein
bzw. ausschaltet
3. Die Daten also wann Pumpe und Lampe geschaltet werden und die
Temperatur sollen auf einem kleinen LCD angezeigt werden!
Wäre cool wenn ihr mir Tips zur Schaltung selber und vorallem zum
Programm geben würdet :-P
Vielen Dank!!!!
von Karl H. (kbuchegg)
Fang damit an, die Tutorials auf dieser Site zu studieren.
Im Assembler Tutorial findest du auch eine AVR Grundschaltung
Die Tutorials wiedrrum findest du ganz links oben. Unter "AVR"
Mmmh ich habs vielleicht etwas unklar ausgedrückt. Aber erst mal vielen
Dank^^.....ich meinte eher muss ich etwas beachten im Programm selber
und meine Frage nach der Schaltung richtet sich eher danach was ich
alles noch dran häkeln (Bzw was ich auch hier besonderes beachten muss)
muss um die Lampen usw. schalten zu können ohne sie wegzubruzzeln.
Dann solltest du dich bei deinen Fragen konkreter ausdrücken.
Hast du irgendwo konkrete Schwierigkeiten?
Das ist ein ganz normales Programm. Temperatur messen
ist einen Fühler auswerten. Je nachdem welchen du
nimmst, ist das eine Spannungsmessung mit dem ADC
oder das Einlesen der Temp über TWI.
Den Wert mit der Vorgabe vergleichen und je nach Ergebnis
den Ventilator einschalten oder ausschalten.
Die Zeitschaltuhr ist eine ganz normale Uhrenanwendung
wie sie hier im Forum zu Tausenden immer wieder vorkommen.
Ohne zusätzliche Hardware heist das: Timer aufsetzen der
in regelmässigen Abständen tickt und von dort dann hochzählen:
Nach 1000 Millisekunden ist 1 Sekunde vergangen. Nach 60 Sekunden
1 Minute, nach 60 Minuten 1 Stunde usw.
Der Rest ist dann wieder vergleichen: Aktuelle Zeit mit der
Schaltzeit und je nachdem was tun.
Die Lampen wirst du wolh kaum wegbrutzeln können, wenn du
die an einen µC anschliesst. Eher umgekehrt. :-)
Aber auch hier: durchsuch das Forum. Am einfachsten ist es
wohl, wenn du Ventilator und Lampen über Relais schaltest.
Durchsuch mal das Forum hier und das Web wie man mit einem
Mikrocontroller Relais ansteuert. Am µC eine kleine
Transistorschaltung dran die die Treiberstufe für die
Relais realisiert und gut ists. Hängt aber von den
Daten des Relais ab.
> Leider hab ich keinen Plan wie ich das anstellen soll.
Wenn das für dich alles Neuland ist, dann solltest du erst
mal klein anfangen. Eine µC Schaltung aufbauen und damit
experimentieren und programmieren lernen. In Summe wirst
du einiges an Zeit investieren müssen bevor du anfangen
kannst dich um dein Gewächshaus zu kümmern.
Vielen Dank für die Tipps! Ich denke mal das ich dsa damit alles
realisieren kann^^. Nein Im programm selber habe ich keinen
schwierigkeiten ich wollte nur wissen ob es irgendwelche besonderheiten
gibt. Elektronik und Programmieren sind eigentlich kein Neuland nur das
alles mit nem µC zu machen ist relativ neu. Aber trotzdem noch mal
VIELEN DANK!!
von Peter D. (peda)
Für die Steuerung der 230V-Verbraucher empfehle ich Halbleiterrelais mit
Nullspannungsschalter.
Die sind besonders störarm (keine Induktionsspitzen zum MC, keine
Schaltspitzen im 230V-Kreis).
Für die Temperaturmessung digitale Sensoren (z.B. DS18B20), dann
entfällt lästiges Umrechnen und Kalibrieren.
Dann noch ein paar Tasten und ein LCD (z.B. 2*16 Zeichen) zur Bedienung.
Eventuell noch ein DCF77-Modul zur Uhrzeitsynchronisation.
Peter
von ch (Gast)
naja als erstes musst du mal die hardware bestimmen...
was für ein uP? wieviele io's brauchst du? wie schnell soll er sein?
(naja wird nicht das kritierium sein bei deiner anwendung) eine Anzeige
ist wohl am einfachsten über i^2t zu realisieren, daher sollte der die
schnittstelle hardwaremässig implementiert haben...
für den up (nehme mal an wird mit 5V laufen) und den leistungsteil mit
230V würd ich persönlich je einen seperaten print fertigen (naja geht
auch mit einem, aber gibt weniger probleme mit 2en...), die verbindung
würd ich, falls  keine langen leitungen vorhandne sind, mit ttl pegeln
fahren...
für's einschalten der temperatur würd ich einen drehencoder verwenden
(naja ein poti würd auch gehen wenn du einen analogen input hast, aber
der drehencocder ist sauberer einstellbar... auch wenn der
programmierauwand leicht höher ist, falls du's auf dem uP machst...)
für die zeitschaltur brauchst du mindesten einen timer, aus erfahrung
braucht man von diesen eher mehr als vorgesehen, würd nen uP wählen der
mindestens 3 hat...
vom programmieren her dürfte das ganze eigentlich keien riesensache
sein, gibt ja auhc genug beispiele im netz...
Auch an euch noch mal Vielen Dank für die Tipps. Ich glaube damit müsste
ich den ganzen kram zum rennen bringen!!
Ach ja, FROHE WEIHNACHTEN AN ALLE!!!!
von Winfried (Gast)
Für sowas bietet sich auch ideal eine SPS an. Es gibt auch SPS Projekte,
die z.B. auf einem AVR laufen.
Was eine SPS ist:
http://de.wikipedia.org/wiki/Speicherprogrammierbare_Steuerung
von Winfried (Gast)
