hallo! hat jemand einen passenden schaltplan mit einer tsop ir empfängerdiode? Ausser den Datenblattschaltpläne. möchte mir einen sender/empänger bauen, der ca 10m weit funktioniert, tageslichtunabhängig (moduliert?) ist und der schnell reagiert. (Modellbau) Ich kenn mich noch nicht allzugut aus. Also wäre eine enfach nachzubauende Schaltung super.
was ist einfacher als den Outputpin des TSOP einfach an einen Controllerpin anzuhängen und die anderen Beinchen des TSOP mit der Stromversorgung zu verbinden? Da der TSOP das Signal komplett aufarbeitet ist nunmal nicht mehr nötig. bye Frank
Wenn man von vorn auf die längliche Beule des TSOP schaut, ist der linke Pin Masse, der mittlere 5V und der rechte der Ausgang. Du mußt nur noch mit Deiner Sendediode die 36, 38 oder 40 kHz (je nach TSOP Version) aussenden und entsprechend modulieren. Bis etwa 2kBaud kannst Du dann übertragen was Du willst. Ab und zu mußt Du kleine Pausen machen, damit sich der Verstärker im TSOP neu einregeln kann. Aber das steht ja im Datenblatt ;-)
Ich empfehle die 100R/4.7uF Bauteile wie im DB einzubauen (mögl. dicht am Empfänger). Die Dinger reagieren recht empfindlich auf Störungen der Betriebsspannung. - Michael
