Hallo. Hat jemand den PonyProg mit dem Seriell-Interface für AVR-Programmierung im Gebrauch? Ich glaube noch nicht ganz, dass das funktioniert. Und bevor ich den Bratkolben anwerfe, wüsste ich immer gerne, wie es funktioniert. Auf der Webseite ist nicht viel aufschlussreiches zu finden, und die Mailingliste ist mehr als chaotisch. Also ich hätte folgende Fragen: - Der Reseteingang vom AVR liegt am Datenausgang TD der seriellen Schnittstelle. Wie macht der Programmer den Reset? Durch Ausgabe von FF auf der seriellen Schnittstelle? Klingt irgendwie abenteuerlich. - Die Versorgung wird über Dioden aus der SIO-Schnittstelle gesaugt und über einen Spannungsregler auf das Programmierboard gegeben. Was aber, wenn ich ausschließlich In-System programmieren will. Kann ich dann die Spannungsversorgungs- und Reglermimik einfach weglassen? Hat das schon mal jemand versucht? - Das CTS-Signal der seriellen Schnittstelle läuft direkt auf MISO auf. Funktioniert das in der Praxis immer? Ist da schon mal ein AVR dabei kaputtgegangen? Vielleicht weiß ja jemand eine Antwort. MfG Gerd
Ja, hab ich! Funktioniert wunder prächtig! Zu deinen Fragen: 1.) Ja, die Art der Verwendung der RS-232 Signale ist in der Tat etwas eigen ... Allerdings muss PonyProg so oder so selbst die Leitungen H/L schalten da verschiedene Busse unterstützt werden. Wie auch immer, ich hatte bis jetzt keine Probleme. 2.) Auch ISP ist kein Problem. Die Versorgung einer kompletten Schaltung über die RS-232 würde ich nicht empfehlen (und wird in den meisten fällen ab ca. 20mA sowiso nicht mehr funktionieren). 3.) Das ist im Normalfall kein Problem da CTS auf der PC-Seite ein Eingang ist. Bertolt
Danke, Berthold. Dann werde ich morgen ganz optimistisch den Brater an. MfG Gerd
