Forum: PC Hard- und Software USB-Boxen für 2 PCs
Autor: DS aus W (Gast)
Erst einmal die besten Weihnachtswünsche für alle Forenteilnehmer !
Das Problem:
Ich habe mir vernünftige Aktivboxen(USB)für den PC gegönnt.
Allerdings habe ich mehrere PCs laufen, wovon es nett wäre die
Boxen zwischen zweien dieser PCs umzuschalten.
Gibt es da bei USB eine Möglichkeit ??
Oder gibt es sogar die Möglichkeit über das Netzwerk vom einen PC zum
anderen das Audiosignal umzuleiten ??
Danke für Eure Vorschläge !
Dietmar
Autor: Karl-j. B. (matrixman)
übers netzwerk audio schicken geht einfach!
am pc mit boxen videolan starten und auf udp "höhren"
an dem pc wo du musik staren willst startest du auch videolan und machst
direct show und wählst dein audio gerät aus (dann einfach noch
stereomix) und dann per udp an dein pc mit boxen schicken.
damit du das nicht immer einstellen musst kannst du ne playlist machen
die du nur starten musst=)
einfach oder:)
hardware mäßig umschalten: da müsstest du dir wahrscheinlich selber was
basteln wo die daten-pins von einem auf den anderen PC schaltet!
Vielleicht gehts mit einem 2-poligem schalter.
Die Versorgung holst du entweder aus nem 5V netzteil oder aus einem PC
oder (wenn nicht immer beide rechner laufen) auch mit nem Umschalter...
mfg Karl
ps.: Ich wünsch euch allen auch nochmal ein schönes Fest=)
Autor: unbeschreiblicher Rahul (Gast)
Es gibt auch USB-Share-Switches da kann man sich externe Hardware mit
mehreren PCs teilen.
besten Dank für die Tipps.
Ob Hard- oder Softwarelösung muss ich 'mal schauen.
Ich habe Videolan installiert, finde aber in V0.8.6 nicht die
angesprochenen
Menüs. Deswegen : erst einmal die Doku lesen.
Schönen Festgruss !
Dietmar
Hallo!
Hier hast du eine genaue Schrittweiße anleitung wie du das mit vlc
machen kannst:
download unter: videolan.org
Sound Server (PC mit Boxen):
1. VLC starten
2. Play drücken
3. Register Netzwerk auswählen
4. UDP/RTP auswählen (falls nicht schon automatisch
5. OK klicken
6. Ansicht -> Wiedergabeliste
7. Wiedergabeliste speichern
8. VLC schließen
-> Wenn man den Soundserver starten will einfach nur Doppelklick auf die
Wiedergabeliste machen
Client (PC wo man die Musik startet):
1. VLC starten
2. Play drücken
3. Register DirectShow auswählen
4. Video-Gerätenamen = Kein
5. Audio-Gerätenamen = Standard
6. Auf Konfigurieren (bei Audio) klicken
7. Stereo Mix wählen und auf Aktivieren klicken dann auf OK
8. Hacken bei Stream/Sichern dann auf Einstellungen
9. Bei UDP einen Hacken machen und die Adresse von Soundserver eingeben
10. Beides mal auf OK klicken
Nun müsstest du alles was du an dem einen PC startest an dem anderen
Höhren können=) (Sieht vielleicht etwas kompliziert aus aber ist es
eigentlich nicht wenn mans mal gemacht hat)
mfg Karl
ps euch auch nochmal ein schönes Fest voll=)
