Hallo, ich programmiere schon seit einiger Zeit den ATMEGA8515 mit Hilfe von Ponyprog2000. Funktionierte bisher prima. Jetzt habe ich den 8515 durch einen ATMEGA162 ersetzt, da das Flash zur Neige ging. Nun will Ponyprog diesen nicht mehr programmieren, schon beim Auslesen der Fuses erscheint Error -24 "Device missing or unknown device". Wieder den 8515 zurückgesteckt und es funktioniert wieder ohne Probleme. Experiment mit jeweils einem anderen fabrikneuen 8515 und 162 wiederholt. Immer das gleiche Lied: Der 8515 lässt sich ansprechen, der 162 nicht. Der Prozessortyp wurde selbstverständlich in Ponyprog richtig eingestellt. Woran könnte das liegen. Beide Prozessoren sind laut Datenblatt pinkompatibel. Gruss Mike
Ich hatte auch schon mal das Problem mit mehreren Atmega8. Die waren alle werksneu und gingen mit Ponyprog 2.06f nicht zu lesen. Abhilfe schaffte erst ein Rücksetzen mit ELM-Chan´s HV-Parallelprogrammer. Dann "lebten" sie wieder. MfG Paul
Kauft euch doch vernünftige Original-Programmer, dann seid ihr das Problem los. Schade, zum Schenken lassen ist es dieses Jahr zu spät, es sei denn ihr habt noch Geburtstag....
