Hallo, welche UV Röhren für ein selbstgebautes Belichtungsgerät könnt ihr empfehlen? Bei Conrad gibt es welche für 5,95 Euro. Hat die evtl schon mal jemand probiert?! Wir brauche sie so ca in einer Länge von 30-40 cm und 4 Stück. Danke und viele Grüße Anne
Für diesen Betrag bekommst du bei eBay schon fast einen Gesichtbräuner mit 4 Röhren excl. Versandkosten, wenn du Glück hast.
Moment: sind das die richtigen Röhren mit der nötigen Wellenlänge? UV-Bräuner sind doch limitiert, wegen des Krebsrisikos.
Sind definitiv die richtigen. Ich benutze seit Jahren nichts anderes, Belichtungszeit etwa 2 Minuten. Ergebnisse sind erste Klasse. Mein Gesichtsbräuner hat incl. Versandkosten übrigens EUR 8,00 gekostet.
genau, mit nem gesichtsbräuner kommst du am billigsten weg. ich habe 6x15W Röhren in nem gesichtsbräuner von phillips für 5€+3€ versand bekommen! unschlagbar billig und funktioniert bestens!
Huhu, also wir wollen diese Variante mit dem Scanner versuchen und werden uns nun also mal nach einem Gesichtsbräuner umsehen. LG Anne
Habt ihr andere Bezugsquellen für einzelne Röhren? Denn man müsste ja welche nehmen, die man im Falle eines Falles auch nachkaufen kann.... In den Gesichtsbräunern scheinen keine Standardgrößen verbaut zu sein. Danke und LG Anne
in den gesichtsbräunern sind eigentlich immer 8W oder 15W Röhren von Phillips und die gibts so weit ich weis beide bei reichelt!
Zu der Wellenlänge: Ich habe mal in irgendeinem Forum von Hr. Bungard gelesen, die optimale Wellenlänge sei garnicht so kurz, vielmehr an der Grenze zwischen sichtbar und UV. Insofern hat Aufreger deluxe schon recht.
Dantor hat recht. Dietmar Bungard hat im Batronix-Forum/Progforum mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Nach den Tips hab ich mit den Phillips 15W Röhren aus nem Gesichtsbräuner meinen Belichter gebaut. Belichtungszeit 30 sek, 1A Ergebnis. Genausowichtig wie die richtigen Röhren ist beim Belichterbau deren Anordnung. Ideal: Abstand der Röhren untereinander (Mitte-Mitte) ist gleich dem Abstand zur zu belichtenden Platine. Der Tip stammt übrigens auch von D. Bungard selbst. Gruß Micha
Wenn ausschließlich reines UV zum Belichten notwendig wäre würde sich das Rohmaterial sicher nicht auch mit normalem weißen Licht (auch durch UV-hemmende Glasscheiben) belichten lassen. Der UV-Anteil verkürzt aber die Belichtungszeit je nach Intensität enorm. Mit einer Punktlichtquelle z.B. Halogen lässt es sich auch prima belichten und im Winter hat man's obendrein auch noch schön warm, nur die Stromrechnung ist im Vergleich etwas höher. :-) Obwohl 6 x 15 Watt plus Vorschaltg. ist ja auch Strommäßig nicht so wenig.
naja, die 6x15 Watt kann man sich schon mal gönnen, das ding is mit vorheizen ja max. 5 minuten an...
