Weihnachtszeit - Bastelzeit! Hatte wieder etwas Zeit für meinen VS1003. zuvor hatte ich mit dem VS1002 gearbeitet - alles ok (Bin umgestiegen wegen Line-In). Jetzt hab ich das Programm für den VS1003 angepaßt (außer Register CLOCKF mußte ich nichts anpassen) - aber er spielt meine MP3-Datei nicht ab, bzw. nur ein winziges Fragment, bis der Puffer voll ist. Ich hab dann mal die DREQ-Leitung untersucht (Pin8) und gesehen, daß die nach dem Hardware-Reset konstant und ununterbrochen mit etwas über 6 Mhz schwingt, anstatt HIGH wenn man noch Daten füttern kann und LOW wenn der Puffer voll ist.. Wenn ich DREQ ignoriere und stattdessen ca. 40 Millisekunden Pause zwischen den Blöcken mache (die ich zum VS1003 schicke), höre ich die Musik, natürlich etwas "gestottert". Hat jemand eine Idee, wieso sich die DREQ so verhält, bzw. hat das jemand schonmal so beobachtet? Die Beschaltung ist wie virgeschrieben (also so, wie im VS1003 Datenblatt Seite 15 angegeben..)
WElche Signalform? Rechteck oder Sinus? Ist der Pin am uC auch als Eingang beschalten? Hast du probiert interne Pull-up des uC zu aktivieren bzw. deaktivieren?
Signalform kann ich nicht so genau bestimmen, weil mein Oszi nur bis 20MHz geht und es da schon bischen klein wird auf dem Bildschirm. Der Pin ist am uC als Eingang beschaltet, aber es schwingt auch, wenn ich die Verbindung zum uC ganz trenne. Da es am VsS1003 ein Ausgang ist, hab ich (noch) nicht mit Pull-Up-Widerstand gearbeitet. Ich nehme ja für die Gegenprobe mit dem VS1002 (s.o., der sitzt auf dem gleichen Breadboard) das gleiche Programm und den gleichen Port - da geht es und der DREQ verhält sich so, wie er soll.
Leute, es hat sich erledigt. Habe mich wieder mal prima selber ausgetrickst, indem ich den TEST-Pin nicht versorgt hatte *schäm!* Ich hinterlasse dies hier, falls es einem anderen auch so geht. Was sagt uns das wieder mal? "Kaum macht man alles richtig, schon funktioniert's!"
