Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Stromversorgung am Atmega 8
von Pascal M. (sildex)
Ich bin gerade dabei das Avr Tutorial durchzuarbeiten. Als
Stromversorgung dient mir die Schaltung aus dem Tutorial dieses wird
durch ein Netzteil mit (6v 500mA) gespeist.Dort kommen dann 5,03 V raus.
Sobald ich jetzt den µC etc daran anschliesse fällt die Spannung auf ~
3,5V ab. Ich verstehe nur nicht warum das passiert.
Ich hab es auch schon mit einem stärkeren Netzteil (12V 1A) probiert,
resultat eine Spannung von 4,95V welche aber nur ca 30 sekunden anliegt,
dann  wird wohl der 7805 zu heiß und die Spannung bricht zusammen.
Ich verstehe nicht warum es nicht funktioniert. Der Atmega8 braucht ja
wohl nicht soviel Strom ;-)
von Dirk (Gast)
Hi, ein Bauteil verpolt o. du hast nen Kurzschluss in der Schaltung
von Hauke Radtki (Gast)
Wenn kein bauteil in deiner Schaltung merklich warm wird hast du nen
kurzen drin, sonst hast hast du irgendein bauteil verpolst ... aber pass
auf verpolte mikrocontroller werden SEHR heiß ... hab mir schon an eniem
den finger durch ca 0,1 sekündiges berühren verbrannt.
von Philipp B. (philipp_burch)
Elko am Ausgang vom 7805 vergessen?
Ich hab soweit alles nach Schaltplan gebaut.
http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/c/c5/V_Regler.gif
Dann werde ich die verbindungen auf dem Steckboard wohl nochmal alle
durchgehen müssen.
Problem ist gelöst, ich hatte mich wohl irgendwo "versteckt" jetzt geht
es wie es soll.
Danke an euch
