Kann mir jemand sagen, was der Unterschied zwischen Transistoren ist, die für den Schaltbetrieb bzw. die für den Analog-Betrieb hergestellt wurden. Ist es nur die Linearität? Roli
bei kleinen typen gibts imho keine wesentlichen unterschiede, bei grosseren, zb bu..., wird ein aufbau verwendet, der schnelles freiwerden der basis-schicht von ladungsträgern ermöglicht, leider haben die tr. dann meist sehr geringe beta-werte. teilw wird dreifach-diffusion verwendet, dh, es gibt eine wenig dotierte schicht zwischen hochdotierten schichten, um hohe ströme bei hoher sperrspg. zu erreichen
Das mit dem Freiwerden habe ich mir fast gedacht. Kann / soll ein Transistor der für den Schaltbetrieb optimiert ist für Analogschaltungen verwendet werden?
Analog-Transistoren sind auf hohe Stromverstärkung und geringes Rauschen optimiert. Digital-Transistoren sind auf geringe Stromverstärkung optimiert, da dann die Miller-Kapazität weniger wirksam ist (schnelles Schalten). Die Linearität ist bei beiden nicht besonders, daher haben Analog-Schaltungen zum Ausgleich ne starke Gegenkopplung. Ältere Analog-Schaltungen mit wenig oder keiner Gegenkopplung sollte man nicht mehr einsetzen. Früher waren Transistoren noch sehr teuer. Peter
Also kann man prinzipiell sagen, dass man für einen analogen Verstärker genau so Transistoren für den Schaltbetrieb nehmen kann wenn man genügend stark gegenkoppelt.
Prinzipiell kannst Du fast alles machen, eine LED als Fotodiode einsetzen, bei einem SLK 185er Reifen aufziehen... optimal wird's halt nicht. Wenn Du 100mV NF auf 200mV verstärken willst, wirst Du weder mit Rauschen noch mit Klirren ein Problem haben.
Ich will +-12V auf +-144V verstärken und da gibts nicht mehr allzuviel Auswahl bei den Transistoren da ich noch dazu ne kapazitive Last treiben muss, was so viel bedeutet dass im schlimmsten Fall über 288 als Uce anliegen und dabei noch ein gewissen strom rüberfließen soll.
Hallo, da lässt du am besten Google nach Verstärkern für Elektrostaten suchen, wenn NF reicht. Arno
