Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ein paar Fragen zu Funksender/empfänger aus Türklingel
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Huhu,
Ich habe mir vor einiger Zeit mal so eine Funk-Türklingel gekauft fürn
paar Euro fuffzich. Der Sender (wie ich herausgefunden habe) enthält
einen "SAW Oscillator". Auf der (kleinen) Platine, die vorher auf der
eigentlichen Handklingel-Platine aufgelötet war, sind 3 Anschlüsse. 2
zur Stromversorgung und ein Eingang, wo "AM" dransteht. Da hab ich jetzt
testweise mal nen 1kHz Rechtecksignal angelegt und nen bisschen mit dem
Oszilloskop am Empfänger gemessen.
Dabei herausgekommen ist folgendes:
Die erste Spur war ein amplitudenmoduliertes Signal (ich glaube, dass es
eines ist). Die Frequenz ist immer gleich, aber die Amplitude des
Signals verändert sich mit dem 1kHz Muster. (Abhängig von der
Empfangsstärke)
Dann, vermute ich, kann ich einen RC Filter sehen, der die
hochfrequenzen Anteile herausfiltert. Danach kam dann ein (bereits
abgesägter) CD6069, der teilweise als Schmitt-Trigger und Verstärker auf
3V gedient hat. (2 Mignonzellen).
Ich hoffe, dass ich das alles richtig erkannt habe auf der Platine.
Weiterhin sind auf der Platine ein paar Widerstände, zwei Transistoren
(Vermutlich ein FET? Steht drauf: "C9018 / H 422" und "KSP 10 -E49"),
eine Diode, ein paar Keramikkondesatoren, sowie eine Spule mit
schraubbarem Eisenkern.
Einige von euch werden jetzt sagen: "Klar, das ist doch ein
Standardempfängerschaltkreis, der seit 1758 bewährt ist". Wenn das so
ist, dann sagt das ruhig :-) Ich würde nämlich gerne mehr über den
Empfänger (über den Sender aber auch) erfahren und wie das funktioniert.
Meine eigentliche Frage ist jetzt, wie ich das AM-Signal vernünftig
weiterverarbeitet krieg. Denn ich wollte den RC Filter ausbauen. Vor dem
RC Filter ist die Amplitude nämlich um einiges größer als nach dem
Filter.
Sprich, wie komme ich daraus wieder (mit ein paar Bauteilen?) zu nem (am
besten 5V/0V) Rechtecksignal zurück.
Vielen Dank schonmal.
Autor: Lothar (Gast)
na na, nicht gleich alles ausbauen, das RC Filter ist nur ein Tiefpass,
der den Träger rausfiltert. Die Dimensionierung hängt von der Frequenz
ab, die Du übertragen willst. AM ist ja nichts als Amplitudenmodulation.
Ein Rechteck kriegst Du, wenn Du das Signal auf einen Komparator gibst,
oder einfach einen Trigger nimmst, da sind aber meist vier auf einem
Chip. Ein Transi, vielleicht FET sollte auch reichen.
Grüße Lothar
Autor: Alex Trusk (Gast)
> Grüße Lothar
Na, das ist mir schon klar, dass der RC Filter aus dem AM Signal ein
"echtes" Signal macht. Das ist dann auch (mehr oder weniger) schon
rechteck. Blöderweise aber müsste ich die Filtergrenze wesentlich höher
designen, damit das 1kHz Rechteck nicht zu sehr abfällt. Evtl aktiver
Filter? Oder ist das übertrieben?
Aber die andere Seite von Alex Trusk ist gut. Zufällig ist das genau die
Türklingel, die ich hier auch habe.
Danke schonmal :D
So ein Sender macht bestimmt 433MHz, ZF fällt bei so billig-Teilen
sicher aus. Deswegen ist 1kHz sicher keine Hürde. Bei 100% Modulation
hast Du eh nur Signal, oder kein Signal. Ein aktives Filter wäre sicher
übertrieben. Wenn die steigende Flanke ähnlich der fallenden Flanke
verschoben bzw. verzögert ist, beinflusst das die Information kaum, ist
nur 'ne Phasenverschiebung. Wenn Du es auf die Spitze treiben willst,
mit Korrellation holst Du Informationen aus dem Rauschen, die fast nicht
mehr da sind. 1km Reichweite wirst Du aber nicht brauchen. HF geht
seltsame Wege, Theorie schön und gut, stehende Wellen durch Alu-Tapete,
Verstärkung, Auslöschung, Reflektion, Überlagerung, alles möglich.
Try and Error
