Hi, kennt ihr diese Scotch Schnellverbinder, mit denen man zwei Kabel einfach durch Zusammenpressen verbinden kann? Optional gibt es die sogar mit Gel gegen Korrosion. Ich benutze bisher immer die Wago Klemmen zum Verbinden von verschiedensten Leitern. Diese sind aber recht groß und ich habe auch die Befürchtung, dass sie im HF-Bereich von der Konstruktion her eventuell nicht ganz so günstig sind (z.B. mal schnell ein DSL-Kabel verlängern ohne dabei gleich ne zweite Dose zu setzen und häßliches/dickes Verlegekabel zu benutzen). Also suche ich eine Alternative (ohne Lötkolben) und bin auf die Scotch Schnellverbinder gestoßen. Und natürlich auf ein paar Fragen: Gibt es die noch von anderen Firmen? Und wo kann man die wahlweise mit bzw. ohne Gel günstig bestellen? Müssen die Kabel einen Mindestquerschnitt haben? Wenn ja, welchen? Sind die nur für eindrähtige Leiter gedacht oder auch für mehrdrätige? Müssen die beiden Leiter ungefähr gleich dick sein, damit es gut funktioniert? Vielen Dank sagt...Hendrik
die Scotchverbinder die ich kenne sind speziell für die jeweilige Leiterstärke ausgelegt und funktionieren auch nur zuverlässig mit der angegebenen Stärke. Geht nur mit Einleiterkabeln und gleich dick müssen sie auch sein. Dann sind die Dinger aber fast unverwüstlich und zuverlässig. Immer wieder gut für nen schnellen Pfusch. bye Frank
Die Dinger haben sich in der Telekomunikationsbranche durchgesetzt. Um Telefonverlegekabel zu verlängert, werden die im professionellen Bereich eingesetzt. Woanders hab ich die bisher eher selten gesehen. Funktionieren aber sehr zuverlässig. Wenn du wissen willst, wo du die günstig bekommst, würde ich mal bei Läden schauen, die viel im Bereich Telefon haben. Ich löte ja lieber und zieh Schrumpfschlauch drüber. Ist billiger und genauso zuverlässig.
Hier mal ein Bild, nicht das wir von unterschiedlichen Sachen reden: http://www.pcsilent.de/showProduct.do?id=454
..heißen ScotchLock und gibt es auch bei eBay. Für DSL reichen auch die WAGOs !
