Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leitungslänge
Autor: Chrisi01 (Gast)
hi
ich will mir das Microcontrollerboard aufbaun dazu hab ich aber ein paar
Fragen:
Die Spannung soll ein 9V Block liefern über eine möglichst LANGE
Zuleitung als Laufzeit reichen mir locker 10Minuten danach kann der 9V
BLock wegen mir leer sein. Wie lang meint ihr kann ich die Zuleitung
machen wenn ich nen normalen Klingedoppeldraht nehm? 50m brauch ich
mindestens 100 wären cool und absolut perfekt wären 150m.
Das Display brauch ich auch soll aber direkt am uC Board bleiben.
Die Taster sollen auch so weit wie möglich weg vom Board wie oben 50m
mindestens 100 oder gar 150m wären cool auch wieder klingeldraht.
Eine oder 2 LEDs will ich auch so weit weg wie möglich betreiben wieder
wie oben 50 mindestens 100 oder gar 150m wären cool.
Meint ihr das klappt so wie ich mir das Vorstelle?
mfg
Chris
Autor: Matthias (Gast)
Nein, nach 150m ist die Spannung sicher nicht mehr die gleiche...
Autor: programinator (Gast)
Moin,
sag uns doch bitte mal etwas über die Stromaufnahme deines Systems, dann
lässt sich auch leichter eine Aussage treffen.
Autor: holzi (Gast)
Wenn der Strom gegen Null geht, geht der Spannungsabfall auch gegen
Null.Bei genbuegend tiefem Clock ist der Verbrauch auch klein genung.
Jetzt muesste man mal ausrechnen, ob man mit 1mA hinkommt, der vievel es
denn sein darf/soll.
holzi
hi
naja als tackt reicht mir locker 1mhz auch müssen nicht die 8mhz sein
alles was ich machen will ist folgendes:
es gibt 4 Standorte (die alle eben min. 50m besser 100 oder 150m
entfernt sein sollen)
1. uC mit Display
2. Batteriefach
3. LED und 1 Taster
4. 4 Taster
sobald an Station 2 die Batterie eingesteckt wird soll der uC anspringen
auf den Display ein zufälliger Wert stehen (also z.b. 4 1 2 3 oder 3 1 2
4 oder 2 4 3 1 usw. wie ich das Programmtechnisch lösen könnte frag ich
später ;)) danach muss die Person an Stration 4  die 4 Taster in der
Reihenfolge drücken die auf den Display erscheint (dazu müssen die Leute
die das rätsel lösen also telefonisch Kontakt haben oder funkgerät oder
so natürlich hat die Person nur 20 Sekunden Zeit sonst könnte das Rätsel
ja auch eine Perosn alleine lösen ;)) danach leuchtet die LED bei
Station 3 (da das ganze nachts gemacht wird und die person an der
station nicht weiss wo die LED genau leuchtet sonder nur den Umkreis
muss sie die suchen) dann drückt die Person an Station 3 den Taster und
auf den Display erscheint eine weitere Anweisung was zu tun ist)
soll also eine kleine Schnitzeljagt werden. Ich denke den uC kann ich
dazu gut runtertakten aber durch die LED und das Display brauch ich
schon bisschen Strom. Verwenden würd ich dazu gern den AVR von
http://www.mikrocontroller.com/ da ich damit schon etwas Erfahrung hab.
mfg
Chris
Autor: Schoasch (Gast)
Wies wäre es, wenn du die Batterie bei der Station selber lässt. Und die
Person nicht eine Batterie einsteckt, sondern zb eine Black-Box mit
einem Widerstand drinnen. Und du das ganze halt einfach mit deinem µC
die ganze Zeit abfragst.
Dadurch würde der Strom, der über die Leitung fließt, sehr klein werden.
mfg Schoasch
hi
verstehe ich das richtig?
1. uC mit Display + BATTERIE
2. einen Taster?
3. LED und 1 Taster
4. 4 Taster
dann muss zuerst die Batterie an Station 1 angesteckt werden dann an
Station 2 der Taster gedrückt werden und dann kommt der Code an Station
1?
hast du das so gemeint?
also die Taster Leitungslänge ist kein Problem (weil ja widerstand
entweder nahezu 0 oder nahezu unendlich ist) sehe ich das ebenfalls
richtig?
und wie sieht es mit der LED aus wenn die 50 100 oder 150m weit entfernt
ist? da fließt ja wieder ein strom. Gibts da auch probleme es reicht
eigentlichw enn sie leicht glimmt muss nicht ultra hell leuchten.
Notfalls werd ich es wohl einfahc mal ausprobieren müssen
mfg
chris
Autor: Sonic (Gast)
Du kannst dir den Widerstand des Klingeldrahtes ausrechnen, dann kennst
du die Spannung, die über die Strecke abfällt. Die Stromaufnahme deiner
Systeme musst du natürlich kennen.
R = L/ Kappa * A
R = Widerstand
L = Leitungslänge (Gesamtlänge, also beide Leiter addieren!)
Kappa = 56 m/Ohm * mm²
A = Leiterquerschnitt
Autor: Falk (Gast)
Moin, Moin
Ohhhhhh wehhhh, mal wieder typisch Forum. Alle "Experten" geben nebulöse
Tipps und theoretisieren, aber keine kriegt es gebacken, mal ne kurze,
brauchbare Antwort zu schreiben.
Also.
Wenn dein Controller(10mA) + Display(2mA) + LEDs (2x20mA) = 52 mA zieht.
Direkt an den Controller kommt ein 78L05, der macht dir ne konstante
Spannung von 5V. Der braucht am Eingang min. 7V. D.h. 2V können durch
Leitungsverluste verbraten werden.
Klingeldraht mit 0,14mm Durchnesser (der ganz dünne) hat ca. 0,3 Ohm/m.
R = U/ I = 2 / 52mA =  38,4 Ohm
Das sind 128m Draht. Sprich, du kannst deine Schaltung durch 64m
(Widerstand teilt sich durch Hin-und Rückweg) dieses extrem dünnen
Drahtes speisen und es kommt immer noch genug Spannung an. Nimmst du
doppelt so dicken Draht, kannst du ein 4mal solanges Kabel (256m)
benutzten (doppelter Durchmesser -> 4facher Querschnitt -> 1/4
Widerstand).
Dito für die entferneten LEDs. Die Taster werden mit uA Strom betrieben,
da kannst du prinzipiell kilometerlange Kabel dranklemmen. Allerdings
fängt man sich mit langen Kabel fix Störungen ein, da sollte man dann
kleine Kondensatoren (10nF) direkt am Controller an die Pins
anschliessen, um die Störungen zu filtern (allerdings nur für die
Taster, NICHT für die LEDs).
Falk
Autor: Sonic (Gast)
Na, na! Mal nicht alle hier disqualifizieren! Was du schreibst habe ich
doch auch gepostet! Ein bischen Rechnen trau' ich ihm dann schon zu!
Außerdem erinnert man sich später daran, wenn man's selber gemacht hat
und nicht alles vorgekaut kriegt!
Autor: Sonic (Gast)
@ Falk:
na, DER Experte bist du wohl auch nicht grade! Ein Leiter mit einem
Querschnitt von 0.14mm² Kupfer hat ca. 0.128 Ohm/m.
Demnach wären 38.4 Ohm eine Leiterlänge von ca. 300m. Geteilt durch 2
(Leiter) wären es ca. 150m Kabel.
Autor: Falk (Gast)
@Sonic
Wer schrieb was von 0,14mm^2 Querschnitt? Ich nicht. Ich schrieb 0,14 mm
Durchmesser.
Das mit dem Vorkauen ist schon richtig, aber man muss ja wenigstens
erstmal ein einfache Beispiel erklären. Auch wenn es mich wundert, wenn
Leute uC programmieren können (wollen?) und nichtmal die Grundlagen
drauf haben.
Früher war alles besser ;-)
MFG
Falk
Autor: rene (Gast)
20mA fuer LEDs ist total uebertrieben. 1 mA ist genug.
rene
Autor: Sonic (Gast)
@ Falk:
Vollkommen richtig!
Damals gab's weniger Internet, mehr zeit und Tabellenbücher. In
letzteren stehen die Grundlagen, mit etwas Zeit kann man sich die
draufschaffen. In der Berufschule gibt's die heutzutage scheinbar auch
nicht mehr.
@rene:
Ich betreibe die low-current mit 3 .. 5mA. 1mA ist glaub' ich etwas
wenig. Kommt natürlich auf die LED an.
hi
coooool
danke für eure Hilfe jetzt nur noch ne frage wo bekomm ich günstig nen
0,14mm Klingeldraht her? bei Conrad gibts anscheinend nur 0,8mm²
aufwärts und für ~50ct / Meter... bei 300m wo ich dann etwa brauch werd
ich ja arm...
Achja ganz erlich ich kann c programmieren ich kann uC programmieren
(naja net wie ein profi aber ne LED blinken nen timer nen counter usw.
bekomm ich schon hin) aber beim Ohmschen Gesetzt hab ich gepennt ;)
mfg
chris
Autor: Sonic (Gast)
Guck' mal bei http://www.pollin.de
Keine Garantie, aber wenn die was haben ist es normalerweise günstig.
Autor: Winfried (Gast)
Bei Reichelt.de Telefon-Verlegekabel 4 adrig kaufen, das ist günstig und
wettergeschützt. Soll ja wohl für draußen sein, wenn ich es richtig
verstanden habe. Ist dann aber auch etwa 0.6qmm. Für Verlegekabel ist
0.14mm unüblich.
