Hallo zusammen, ich versuche gerade auf einem HCS12 die SCI Schnittstelle ans Laufen zu bekommen. Aber irgendwie blicke ich da nicht so ganz durch. Hat das vielleicht jemand schon einmal gemacht oder ein einfaches Beispiel zur Hand? Gruß Simon
Hi! Wo ist dein Probl.? Beisp. habe ich im Moment nicht, aber ein Datenblatt vom ..812A4. 1. Schnittstelle aussuchen (0 oder 1) 2. Baudrate festlegen und nach jeweiligem Takt Baudratenteiler bestimmen 3. Baudratenteiler in das zur Schnittstelle gehörende SCxBDH/L schreiben 4. TE(RE)für benutzte Schnittstelle einschalten(SCxCR2) 5. wenn Datenregister frei (TDRE in SCxSR1) Daten nach SCxDRL/H 6. weiter bei 5. Viel Erfolg, Uwe
Besorge Dir von der Seite http://hc12web.de/acprd die Software des dortigen Reference Design (von Oliver Thamm, Leipzig). Siehe dann Dateien "s12_sci.c" und "s12_sci.h" . Auch vieles andere für dem HCS12 ergibt sich dort. Es gibt (oder gab) auch ein deutsches Buch zum HCS12: http://elmicro.com/de/bu-hc12kkt.html
hier findest du alles was du dazu gebrauchst http://www.ece.utexas.edu/~valvano/programs/index.html EF
Hallo, ich habe da nun mal as versucht, aber leider funktioniert es noch nicht. Die Interrupts kommen einfach nicht. Es müsste auf jeden Fall etwas empfangen werden, Also Daten kommenan, das habe ich gemessen. Ich kanna auch Daten senden, das funzt prima. Das habe ich ohne INterrupts gemacht. Nun stecke ich beim empfangen fest. Wäre klasse, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank. Gruß Mario
