Hallo zusammen! Ich habe seit ein paar Tagen DSL 16.000, was an sich ja echt klasse ist. Allerdings hängt sich die Fritz!Box FON WLAN 7170 auf wenn ich über WLAN mit voller Bandbreite sauge (z.B. HDTV-Trailer bei Microsoft). Das gleiche File über LAN geht problemlos. Gut, es kommt (noch) selten vor das man von einen Server mit voller Bandbreite saugen kann, aber wenn dann sollte es funktionieren, oder? Vom AVM-Support hab ich noch nichts gehört, außer "machen Sie ein Firmwareupdate", das ich schon gemacht habe, jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Vielleicht hat einer von Euch ja noch eine Idee oder hatte das gleiche Problem. Danke schonmal für Eure Tips und Hilfe! Fritz!Box Fon WLAN 7170 & Fritz!WLAN USB Stick
Ich glaube man kann den dB-Wert auch in den Konfigurationsseiten der FritzBox ablesen, oder?
Wie gesagt, wenn ich über die gleiche Box, nur eben mit Cu-Leitung statt WLAN sauge funktioniert es. Spektrum und DSL-Info im Anhang
> Allerdings hängt sich die Fritz!Box FON WLAN 7170 auf wenn ich über WLAN > mit voller Bandbreite sauge (z.B. HDTV-Trailer bei Microsoft). Was heisst "hängt sich auf"? Geht anschliessend gar nichts mehr oder bricht nur die WLAN-Verbindung PC <-> Router ab? Kann die Verbindung anschliessend wieder hergestellt werden oder musst du den Router reseten? Ist das Problem reproduzierbar? Kommt es immer nach einer bestimmten Zeit? Und bei weniger "Speed' passiert das nicht???
ich hatte das problem, das ich einen netgear router habe der wlan seitig, bei zu viel "stress" schätz ich mal, die verbindung trennt. da mein bruder einen access point besitzt, hab ich es wie folgt gelöst: modem -> router -> AP! Da sich beim Router die WLAN Seite nicht abschalten lässt hab ich das ganze mit good old Alufolie gelöst. Und nun -> perfekt.
Das ganze ist reproduzierbar: jedesmal wenn ich per WLAN fullspeed sauge (nach ca. 30MB). Vor dem Firmwareupdate musste ich den Router stromlosschalten um wieder online zu kommen. Mit der neuen Firmware schafft er das von selbst (äußert sich wie ein kurzer Spannungsausfall). Bei weniger speed kann ich normal und endlos surfen. Seltsame Sache das.....
