Hallo! Ich habe nun schon mindestens 5 verschiedene Ansätze versucht den RC5-Code einer Fernbedienung über einen ATtiny2313 zu entschlüsseln. Leider alles ohne erfolg :( Bevor ich die Daten weiter verarbeite, möchte ich erstmal nur erreichen, dass nachdem der Code vollständig empfangen wurde, eine LED eingeschaltet wird, aber das will einfach nicht klappen... Im Anhang ist meine aktuelle Version, hat jemand eine Idee, warum das nicht funktioniert? Danke und schöne Grüße, Gustav
Eben gerade habe ich das hier gefunden: Beitrag "Universal IR Empfänger für PC" Ein universeller IR-Empfänger für RS232, das könnte ich stattdessen sogar noch besser gebrauchen. Das Problem ist aber, dass dort ein AT90S1200 benutzt wurde, den es ja unterdessen garnicht mehr gibt. Kann mir eventuell jemand sagen, wie ich das Programm (siehe Link) auf einem ATtiny2313 zum laufen bekomme? Was muss ich an dem Code anpassen, damit das funktioniert?
eigentlich brauchst du nur die Interrupt-Vektoren anpassen. Das Programm könnte auf dem Tiny2313 allerdings wesentlich kompakter sein. Hardware-Uart, lpm fehlte beim 1200er auch, daher die eigenwillige (bzw beim 90S1200 einzig mögliche) Lösung beim string-senden.
Ich bin so zu sagen noch ganz neu auf dem µC-Gebiet, könntest Du mir eventuell sagen, was genau da anders sein muss? (Optimal wäre natürlich ein angepasster Quellcode, aber wenn ich weiß was ich tun muss, kann ich das auch selbst erledigen.) Bisher macht das Ding garnichts bei mir...
eigentlich müsste es reichen, wenn du statt ; Includes .include "1200def.inc" .include "tn2313def.inc" schreibst. Ausserdem musst du sicherstellen, dass der Chip wirklich mit 4MHz läuft, der Tiny2313 hat eine fuse (CKDIV8), die standardmässig den Chip mit Osz/8 laufen lässt.
Auch Hi, ich habe mit meinen schmalen C-Kenntnissen die RC5 Routine vom Peter (steht hier in der Codesammlung) in mein Projekt (RGB-IKEA Lampe) aufgenommen. Funktioniert sehr gut! Probier doch den Ansatz :-) AxelR. Beitrag "Fernbedien RC5 Empfänger" http://www.mikrocontroller.net/attachment/3608/rc5.zip
Hi! Vielen Dank für die Antworten, ich habe das Ding von dem Link, den ich gepostet hatte jetzt hinbekommen, es lag tatsächlich nur an den Fuse-Bits, die ich bisher einfach ignoriert hatte, ich bin bisher davon ausgegangen, dass der automatisch auf den externen Quarz reagiert, nun ist mir aber aufgefallen, dass ich den garnicht mehr brauche :) Sowas nennt man dann wohl Anfängerfehler ;) Also nochmal Dankeschön, muss ich nur noch ein Bisschen was dran anpassen und dann habe ich das, was ich brauche... Viele Grüße Gustav
