Hallo, ich habe vor einiger Zeit zwei MAX232 (zumindest die billigen Nachbauten) erstanden mit 10 Elkos und das ganze funktioniert wunderbar. Ich erinner mich noch daran dass es zu dem MAX232 eine kostenguestigere Alternative gibt, wenn man nur ein RX/TX Paerchen braucht und gerne ohne externe Kapazitaeten leben will. Nach einer recht kurzen Internet Recherche bin ich wieder fuendig geworden und bei dem DS275 gelandet. (Auch von MAXIM) Kann irgendjemand zu diesem Chip etwas sagen? Ich persoenlich finde ihn sehr interresant, denn mit nur 8 Pins wird die schaltung wieder ein Stueck kleiner und ohne extra Elkos sogar guenstiger. URL: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=2929 Gibt es ein vergleichbares Modell, denn der DS275 ist bei Reichelt nicht lieferbar bzw. ich kenne dessen korrekte Produktbezeichnung nicht.
Hi, der DS275 heißt einfach so, d.h. Reichelt hat ihn eben nicht. Andere haben ihn, z.B. Segor. Für nur 9,60 Euro (DIP8). Die SMD-Version ist günstiger (nur 4,47); in der praktischen 97 Stück Vorratspackung. Es gibt auch noch andere Chips die ohne externe Kondensatoren auskommen, z.B. der MAX233. Für nur 5,80 (Reichelt). Ein Max232-Nachbau kostet bei Reichelt dagegen nur 0,75 . Dazu 5 Elkos zu je 4 Cent, macht zusammen nichtmal einen Euro und dürfte die billigste Lösung darstellen. Wenn Du es aber noch günstiger (und ohne Kondensatoren) haben möchtest: RS232 kommt auch mit 5V zurecht. Einfach bei der Sendeleitung direkt den I/O-Pin (vielleicht noch mit einem Schutzwiderstand zur Strombegrenzung) an den PC. Bei der Empfangsleitung dann einen Spannungsteiler aus zwei Widerständen bzw. Widerstand+Zenerdiode, um aus den 12V wieder 5V zu machen. Durch den niedrigeren Spannungspegel auf der Sendeleitung ist die Übertragungsqualität natürlich nicht so gut, aber die wenigsten Leute benutzen RS232 mit 15m langen Kabeln. Markus
Achtung ! Der DS275 ist kein echter RS-232 Treiber. Er ist darauf angewiesen, daß auf der anderen Seite ein richtiger MAX232 arbeitet. Der +Pegel ist auch nur 5V und die -12V holt er sich von der Gegenstelle, deshalb muß diese echt RS-232 sein. Peter
Wenn der Platz auf der Platine relativ gering ist, dann bietet sich der ADM101E an. Der liefert garantierte +/- 4,2V (laut Datenblatt) und benötigt nur drei externe 100nF Kondensatoren. Beim Löten sollte man dann aber schon etwas Übung besitzen (10 Pin µSOIC Gehäuse). Die Beschaffung könnte allerdings ein Problem sein, da es ein doch noch recht exotischer Baustein ist. Steffen
