Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeichenverändern
von Max (Gast)
Per Rs232 lese ich Daten ein und möchte sie dann ändern und wieder
ausgeben!
alles mit ATMEga128.  einlesen und ausgeben funktioniert einwandfrei.
Nur das ändern funktioniert nicht so wie ich will:  es sollen einzelnen
Zeichen durch
andere ausgetauscht werden zB: "a" wird durch "rt" ersetzt;....
Meine Idee:
Zeichen werden als String eingelesen und in :
string s;     //abgespeichert
len=str.length(); //Länge des Strings
mit
char *er= s.c_str();    in ein Array gewandelt
for (i=0;i<=len;i++)   //jetzt werden die einzelnen Zeichen durchheprüft
     if (zei[i]=='a')       //sobald z.B: ein a auftaucht soll es durch
                             "rt" oder  "e" getauscht werden
Nur, jetzt meine Frage wie mach ich das??
von Karl H. (kbuchegg)
for( i = 0; i < len; ++i )    //  Beachte: <, nicht <= !
  if( s[i] == 'a' )
    s[i] = 'e';
Nur weil du in C++ einen std::string hast, heist das
noch kange nicht, dass du nicht mit [] auf die einzelnen
Zeichen zugreifen kannst. Sowohl schreibend wie lesend.
Wenn du allerdings ein einzelnes Zeichen durch eine
Sequenz ersetzen willst, kommst du nicht umhin den
string mit left(), right() etc. in 2 Hälften zu zerlegen
und aus den 3 Einzelteilen wieder einen neuen String
zusammenzusetzen.
Alternativ kannst du auch den String Zeichen für
Zeichen in eine neue std::string Variable umkopieren
und während des Umkopierens einzelne Zeichen durch
einen Ersatzstring ersetzen.
von Max (Gast)
Vielen Dank und eine Frage habe ich trotzdem noch, wie kann ich
Sonderzeichen ausgeben?? z.B: \
Indem du den Backslash wiederholst
cout << "\\";
Du solltest dir wirklich überlegen ob du nicht in ein
gutes C++ Buch investierst. Der 'Stroutstrup' ist immer
noch eine gute Wahl. Was für C gilt, gilt für C++ noch
viel mehr. Eine Sprache mit dem Komplexitätsgrad von C++
kann man nicht mehr mit der Methode 'Versuch und Irrtum'
vernünftig erlernen. Ein Buch führt dich systematisch von
den Grundlagen zu den schwierigen Dingen. Und hinterher taugt
es immer noch als Nachschlagewerk.
