Forum: Compiler & IDEs Hilfe für Festkommaproblem
von Heinz Liebherr (Gast)
Liebe Forumsteilnehmer!
Ich habe folgendes Problem: Von einem A/D-Wandler bekomme ich ein
Datenwort. Dieses ist ein 16bit signed integer, welches die analoge
Ausgabe eines Präzisions-Temperaturfühlers repräsentiert. Da ich gerne
die Hardware so simpel wie möglich und insbesondere ohne Abgleichpunkte
realisieren möchte, dachte ich an eine Software-Korrektur der
zwangsläufig auftretenden Offset- und Scale-Fehler.
Wie realisiert man das am besten, wenn man ohne
floating-point-operationen auskommen möchte? Der erwartete
"Soll"-Wertebereich (darauf ist der instrumentation amplifier
dimensioniert) liegt bei 0..30.000 LSB; der Offset kann etwa +/-200 LSB
betragen, der Skalierungsfehler würde bei einem Offset von 0 zu einem
Endwert von 29.000 bis 31.000 LSB führen.
Kurz mit anderen Worten:
Ausgangssituation:
Ist-Wertebereich: -200 - 31.200 (16 bit signed int)
Soll-Wertebereich: 0 - 30.000 (16 bit signed int)
Korrektur nach Kalibrierung über im EEPROM abgelegte Koeffizienten:
Offset: -200..200 (16 bit signed int)
Scale: ???
Implementation in AVR-ASM oder AVR-GCC ohne Floating-Point-Lib -> ???
Der allein durch die Software-Korrektur erzeugte Fehler sollte natürlich
möglichst kleiner 1 LSB sein.
Wer kennt sich aus? Vielen Dank schonmal!
von Alex (Gast)
Den Offset also einfach als Ganzzahl hinterlegen und zum AD-Werte
addieren, das hast du schon richtig erkannt.
Setzen wir an, dass dein Scale zwischen 0 und 2 liegt und du mit 32 Bit
rechnen möchtest. Da dein AD-Wert bereits 16 Bit vor dem Komma benötigt,
bleiben für Scale z.B. 10 Bit für Kommastellen. Also:
AD_Wert: 16.0 Format
Scale:   2.14 Format
(gesamt immer 16 Bit, für die Operationen aber 32 Bit verwenden)
Um den Floating-Point Scale-Wert in das Festkommaformat zu überführen
musst du ihn mit 2^14 multiplizieren oder einfach um 30 Stellen nach
links schieben (Vorzeichen beachten!).
Ergebnis = AD_Wert * Scale + Offset
Das Produkt von AD_Wert und Scale ergibt eine Zahl im 18.14 Format. Wenn
du diese Zahl (32 Bit) um 14 Stellen nach rechts schiebst (oder durch
2^14 teilst, Vorzeichen beachten!) erhälst du eine Zahl im 18.0 Format.
Von dieser kannst du deinen Offset noch abziehen und dann ist das
Ergebnis bestimmt.
Die oben gewählten Festkommaformate kannst du beliebig variieren, um die
Genauigkeit zu erhöhen. Beachte nur, dass keine Überläufe auftreten
können. Das Prinzip bleibt jedoch immer das gleiche.
