Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PC oder uC?
von blanc (Gast)
ich habe gehört, PC sind nicht so geeignet für Echtzeit-Applikationen
wie Mikroprozessoren. Ich meine UART beispielsweise. Ist diese Aussage
korrekt? Kann jemand solche Artikel empfehlen?
Blanc
von A.K. (Gast)
Hängt vom Zeitrahmen deiner "Echtzeit" ab, und vom Betriebssystem.
Reaktionszeiten im Mikrosekundenbereich sind nicht so die Stärke von
PC-Anwendungsprogrammen unter ausgewachsenen Betriebssystemen, das ist
mit Microcontrollern oder antikem MSDOS einfacher.
Was du mit UART in diesem Zusammenhang meinst ist mir jedoch unklar.
Immerhin ist (war) das PC-Standardtechnik und ist massenhaft im Einsatz.
von rene (Gast)
Das ist richtig. Realtime heisst nicht Schnelligkeit, sondern die
Faehigkeit, etwas jeweils innerhalb einer gewissen Zeit zu verarbeiten.
Wenn beim PC der Spichermanager meint, er muesse eine Garbagecollection
machen, geschieht sonst sehr wenig. Echtzeit heist in der Regel das
System ist getaktet, zB 1ms, 10ms, so kommen die Messungen, so gehen die
Daten wieder raus. Das System reagiert innerhalb dieser Zykluszeit.
rene
von rene (Gast)
Das UART ist ein Punkt wo der PC suboptimal ist. Speziell bei Halbduplex
hardware wie RS485. Da sollte nach einer Meldung die Richtung
umgeschaltet werden. Dies sollte im Interrupt geschehen, sonst it eh
nichts. Speziell wenn man die Hardware an die Grenzen ausfahren will.
RS485 macht von der Hardware her 20MBit, aber nicht vom PC. Da muesste
die Leitung auf 0.5us genau umgeschaltet werden.
rene
von A.K. (Gast)
Yep, aber ich meine dazu etwas in der Doku des betreffenden Win32-APIs
gefunden zu haben. Dass ebensolche RS485 Funktionalität (RTS Handshake)
da schon drinsteckt.
Und da sind wird genau beim Thema: In Windows/Linux muss etwas mit
derart engem Zeitrahmen in einen Device-Driver passieren. Und solche
Biester sind weit unangenehmer zu programmieren als ein AVR.
von Winfried (Gast)
Für Linux gibt es Realtime-Kernel Erweiterungen wie rtlinux und rtai.
Die CNC-Maschinensteuerung EMC greift z.B. darauf zurück.
http://de.wikipedia.org/wiki/RTLinux
http://www.linuxcnc.org
Unter Linux mit Realtimekernel zu programmieren, ist aber ein komplexes
Thema.
von rene (Gast)
Zuerst muss man sich fragen :
Welche Zuverlaessigkeit brauche ich ?
 Je komplexer das System, desto tiefer die Zuverlaessigkeit
Wieviel Power darf's brauchen ?
 Kleine Systeme brauchen weniger
Das Userinterface. Was benoetigt man ? Leuchten, Text, Graphisch,
Balkenanzeige, Tasten ... Kann das UI auch abgesetzt sein ? Muss das UI
auch immer laufen ? Kann ja sein, dass das UI nur bei Bedarf aktiviert
wird. Ein Windows oder Linux kommt immer schlecht weg wenn man die Power
nicht unbedingt braucht.
rene
von rene (Gast)
Zuverlaessigkeit ist sowieso das Schluesselwort bei Realtimesystemen.
Das Ding steht irgendwo in der Welt draussen und muss Jahre (Jahrzehnte)
laufen. Ein Softwareupdate geht nicht. Dh jede Zeile Code muss 5 mal
ueberlegt sein, vor der Auslieferung.
rene
von Ralph (Gast)
Das ganze ist davon abhängig was du machen willst.
Ein Realtime System auf PC Basis ist möglich, wird auch eingesetzt.
 Ein solches System ist jedoch sehr komplex und die Programmierung
sollte man nur einem TEAM überlassen was wirklich weiß was es macht.
Also für Anfänger ABSOLUT ungeeignet.
Auf µC Basis sieht das einfacher aus.
 Ein solches System hat nur die Komponenten die für die jeweilige
Aufgabenstellung benötigt werden. Also keinen Ballast der Rechenzeit
benötigt und das System aus dem Takt bringen kann.
Die Komplexität ist dadurch bedeutend geringer als bei einem PC
basierenden System.
Solche Realtime Systeme sind zb die Motorsteuerung oder auch ein ABS /
ESP System im KFZ.
Hier hat auch ein Anfänger eine Chance ein Realtime System für eine
einfache Aufgabenstellung aufzusetzen.
