Hallo, ich arbeite gerade an einem Projekt wo bestimmte Benutzer-Einstellungen gespeichert werden muessen, damit sie beim naechsten einschalten sofort verfuegbar sind. Wie realisiere ich das am besten mit dem MSP430? Gibt es eine Moeglichkeit den Flash-Speicher direkt zu programmieren, oder muss ich einen externen Baustein anschliessen? Vielen Dank schonmal! Ole
Hallo, wenn ich mich recht entsinne gibt es, zumindest bei einigen MSP-Derivaten, einen Bereich im Flash-Speicher den man zum Sichern von Parametern verwenden kann. Sicher bin ich mir aber nicht. Tschau Christian
AFAIK brauchen die MSP430 im Stop-Mode nur ein paar uA. D.h. wenn du die Stromversorgung zum Controller nicht unterbrichst, dann bleibt der SRAM- Inhalt erhalten. Wenn das Gerät nicht batteriebetrieben ist, dann könntest du auch ne kleine Lithiumbatterie mit einer einfachen Umschaltautomatik (Komparator o.ä.) vorsehen.
Naja, das Projekt ist eine Tastatur/Maus Kombination auf PS/2 basis - moeglichst ohne Batterien. Ich werde aber ueber diesen Ansatz nachdenken. Ich glaube, dass ein serieller EEPROM wohl momentan die beste Loesung fuer mich darstellt. Ich verstehe garnicht, warum nicht gleich ein EEPROM eingebaut wird. Ist doch sicherlich sehr nuetzlich ein paar Parameter abspeichern zu koennen... Gruss, Ole.
