Forum: PC-Programmierung Sonderzeichen in C++
Autor: stef (Gast)
Wie kann ich Sonderzeichen oder griechische Buchstaben in C++ ausgeben??
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Worauf?
Autor: stef (Gast)
Visual Studio 8 + console
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Probier mal:
  for( int i = 0; i < 255; ++i )
    std::cout << (char)i << " ";
  std::cout << std::endl;
Also einfach einen entsprechenden Code umcasten auf char.
Obiges gibt die komplette Code-Tabelle aus. Musst du halt suchen,
welcher Code deinem gewünschten Zeichen entspricht.
Das Konsolenfenster nutzt üblicherweise einen Pixelfont, der aber
versteht nur 8-Bit-Zeichen. Wird das Konsolenfenster auf die Nutzung
eines geeigneten TrueType-Fonts umgestellt (Lucida Console, Andale
Mono*, Consolas*), dann können auch 16-Bit-Unicode-Zeichen ausgegeben
werden; je nach verwendetem Font ist die Unterstützung mehr oder weniger
ausführlich.
Leider hat MS keinen Weg dafür vorgesehen, per Software den Konsolenfont
auszuwählen, das muss manuell erfolgen.
Der Pixelfont ist üblicherweise für Codepage 850 eingerichtet, das
entspricht weitestgehend dem Textzeichensatz alter DOS-PCs. Daher werden
auch ANSI-Umlaute nicht korrekt ausgegeben; das funktioniert erst nach
Umstellen der Konsolencodepage auf 1251.
*) geht nur nach Registry-Manipulation:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Console\TrueTypeFont]
"0"="Lucida Console"
"00"="Andale Mono"
"000"="Consolas"
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Kann man die Codepage in der Konsole umstellen ?
Also nicht global im gesamten Windows, sondern nur lokal während der
Laufzeit des Programmes ?
Ja. Für eine laufende Konsolensitzung geht das mit
mode con cp select=1252
(Ich hatte mich in meinem vorherigen Posting vertan, ANSI ist 1252,
nicht 1251)
In einer Konsolenanwendung selbst geht das mit den Win32-API-Funktionen
  SetConsoleOutputCP(1252);
  SetConsoleCP(1252);
Um die alte zu restaurieren, kann diese vorher mit
  GetConsoleOutputCP();
  GetConsoleCP();
bestimmt werden.
Jedoch funktioniert das Umstellen der Codepage nur mit dem von in der
Konsole standardmäßig verwendeten Schriftart - ist die Pixelschrift
aktiv, hilft das Umstellen der Codepage gar nichts, wenn Unicode-Zeichen
ausgegeben werden sollen, die nicht in der Pixelschrift enthalten sind.
Und die Pixelschrift enthält halt nur die zu Codepage 850 gehörenden
Zeichen.
Umlaute werden dann korrekt umgesetzt, aber griechische, kyrillische
oder auch mathematische Zeichen funktionieren nicht.
Nicht nur deswegen ist es äußerst ratsam, in der Konsole eine
TrueType-Schriftart wie Andale Mono o.ä. zu verwenden.
Übrigens funktionieren andere als die von mir erwähnten Schriftarten
nicht in Konsolfenstern, selbst wenn diese nichtproportional sind; die
Courier New beispielsweise kann zwar wie oben angegeben in der Registry
eingetragen werden, Windows akzeptiert sie aber trotzdem nicht.
