Hallo ! Suche einen Spannungsregler der bis zu 35 V fest ist und 5 V stabilisiert abgibt, Stromverbrauch ist maximal 100 mA. Bis jetzt habe ich den 7805 verwendet, da in den Datenblättern einiger 7805 Herstelle steht, dass diese bis 35 V belastbar sind. Bei einem 7805 brannte dieser bei geringem Strom jedoch durch, die Spannung war dabei 29 V. Einige der hergestellten 7805 sind auch nur bis 25 V brauchbar laut Datenblatt. Was kommt als Ersatz in Frage ? Der 2940 geht auch nur bis 25 V, der teure Micrel 5 Volt Regler ebenso. LT1086-5 ist auch sehr teuer und geht nur bis 20 V (ganz kurze Zeit 30 V). Der LM317 schafft 40 V, ist aber nicht pinkompatibel und braucht 2 Widerstände. Weiss jemand einen passenden Regler im TO220 Gehäuse und pinkompatibel zum 7805 ?
Bau nen kleinen Schaltregler, da bist du auch das Kühlungsproblem los (30V differenz x 100mA sind immerhin 3 Watt Verlustleistung) z.B. mit MC35063A, Berechnung der externen Teile z.B. hier: http://cctools.hs-control.de/download/mc/mc34063.html /Ernst
Mit diesen Randbedingunge nur ein 7805 vom richtiger Hersteller.
Moin Ernst ! Da bekam ich in der Vergangenheit aber Probleme mit der Hochfrequenz, ein Prototyp fiel hartnäckig durch bei der EMV-Prüfung. Das wäre nur mit einer extra Abschirmung zuu lösen gewesen die die Kosten hochtreibt und Platz raubt und die Herstellung verkompliziert und verteuert. Das Gerät wird in der Nähe eines Echolots benutzt und leider funktionieren manche dieser Echolote auf Frequenzen die in der Nähe von Schaltreglern liegen, und die Kunden haben unterschiedliche Echolote... Ausserdem habe ich mal meterweit den hin und herschwabbelnden pfeifenden Träger im Mittelwellenradio gehört. Ausserdem ist auf der Platine verdammt wenig Platz. Die Wärmeentwicklung hält sich bis jetzt in Grenzen. Daher versuche ich es nicht mit einem SR zu lösen. Die Uralt-Lösung mit Z-Diode (5 mA) und einem Emitterfolger ev Darlington ? So präzise braucht die Spannung nicht zu sein. Gruss von der Nordsee, Hans
Fertiger DC/DC-Wandler im Metallgehäuse mit entsprechenden Zulassungen? (z.B. ist die UL-Zulassung sehr heikel..) ..nur mal so als vorschlag..
LM317. Der Schaft offizielle bis 35V Vin-Vout. Es gibt sogar Hochspannungsversionen (HV) bis 60V). Aber bitte mit aussreichendem Kühlkörper. 3W schafft ein TO220 nicht ohne Kühlkörper! MFG Falk
Hallo, der TL783 hat die gleiche Anschlussbelegung wie der LM317, geht aber bis zu 125V. Strom max 700mA im Rahmen der Verlustleistung, der Minimalstrom ist etwas höher als beim LM317, nämlich 15mA (DB von TI). Arno
hallo wenn du es auf der platine unter kriegst würde ich noch einen 12V regler vorschalten..
Hallo Sebastian ! ..geht nicht. Soll mit 12 V (bei fast leerer Batterie sind das nur noch etwa 10,5-11 V) auch laufen. Das ist auch noch son Problem. Eine Schutzdiode in Durchlassrichtung und ein kleiner (Einschalt-)strombegrenzender Widerstand hängen noch davor und die fressen zusammen etwa 1 V weg. Aber ansonsten erstmal dank in die Runde ! Hans
Hi! Die Recom R785.0-0.5 wären eine Möglichkeit. Gehen allerdings nur bis 34V aber mit Verpolungsdiode und Widerstand würde man das hinkommen. Sind Schaltregler, welche Pinkomptatibel zu den 7805ern sind und sollten auch EMV-technisch in den Griff zu bekommen sein. mfg Fasti
Baue ienen kleinen Adapter mit 2 Reglern drauf. einen 7812 oder 7815 und einen 7805.
