Ich habe eine Nixie-Uhr gebaut an der ein DCF-Modul aus einem Wecker hängt. Um die Röhrenspannung zu erzeugen verwende ich einen Step-up regler (12->160) Nach einigen versuchen ist mir aufgefallen, dass ich nur Empfang haben, wenn die Schalung geerdet ist (also bei Messungen mit dem Oszi, oder direkt per Draht an den Schutzleiter) Dann allerdings sogar 15 cm neben dem Schaltregler. Da das ganze an einem einfachen Steckernetzteil(auch Schaltnetzteil, 12VDC) betrieben wird, steht mir aber normalerweise keine Erdung zur Verfügung. Die einzige Idee die ich bis jetzt hatte, war ein Netzteil mit Kontakt zum Schutzleiter zu besorgen, gibt es aber relativ selten.
Schätze mal dass da viel zu viele Störeinflüsse vorhanden sind. Schaltnetzteil, ungeschirmter Prozessor, Schaltregler, evtl. noch Schnittstellenkabel am Notebook / Desktop angeschlossen. Da wird's ohne Erdung sicher nix! Du solltest EMV-sicher bauen und alles so gut wie möglich in (Weiss-) Blechgehäuse packen. Auch der Aufstellort der Antenne sollte möglichst weit weg von Elektrogeräten sein.
Die Antenne soll mit in die Uhr integriert werden. Bis jetzt ist alles ungeschirmt. Bei Erdung funkioniert´s zufriedenstellend, trotz laufendem PC, lötstation, oszi usw Die Frage ist nur, ob ich bei so viel Weißblech in der Nähe der Antenne überhaupt noch Empfang bekomme
Normalerweise reicht es, Weißblech zwischen die Störquelle und die Antenne zu bringen (auf Masse). Ich habe die Antenne auf die Rückseite eines Alugehäuses montiert, im Inneren ein µC. Bei offenem Deckel habe ich schlechten Empfang, geschlossen funktioniert's prima! Bei Reichelt gibt' doch diese kleinen Weißblechgehäuse, die sind ideal um den µC da 'reinzubauen und das Ganze Gehäuse auf die Platine zu setzen. Alle Leitungen die ins Weißblechgehäuse führen mit EMI-Filter versehen, dann ist Ruhe mit Störungen.
Dann werd ich mal ein paar Dosen schlachten und sehen, ob das was hilft... Danke für die Unterstüzung!
