Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tutorial UART-Routine geht nicht?
Autor: Tobias H. (Gast)
Hi
Ja, ich schon wieder :-)
Ich hab ein Problem mit der gaanz einfachen UART-Routine aus dem
Tutorial.
uart_initialisieren(19200);
loop_until_bit_is_set(UCSRA,UDRE); //Bereit zum Senden?
UDR='-'; //Sende
UDR='+'; //Sende
uart_senden("Ready to goyes");
Das minus kommt an, das plus kommt an, der Text nicht. Daher mal mein
uart_senden Routine:
void uart_senden2(unsigned char zeichen)
  UDR=zeichen; //Sende
void uart_senden(char *zeichen)
  while (*zeichen)
    uart_senden2(*zeichen);
    zeichen++;
Das ist quasi genau das, was im Tutorial steht und auch das gleiche, was
ich mit dem - und + manuell ohne Probleme ausführe.
Ich versteh nicht mehr, woran kann das liegen?
Ciao Tobias
Wow, ich habs gefunden... Das muss man aber auch wissen!?!? Ich bin
dafür, das wird im Tutorial aufgenommen!
Vielleicht kann ja auch noch einer erklären, warum das so ist?
Auf jeden Fall kommt nix an, bevor ich nicht einmal \r\n an den PC
gesendet habe...
Ciao Tobias
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das hängt davon ab, wer am anderen Ende der Leitung lauscht.
Das Problem ist nicht das senden, sondern was das Programm
am anderen Ende der Leitung macht. Ein Terminalprogramm
sollte eigentlich schon Zeichen ausgeben wie sie reinkommen.
Wenn am anderen Ende allerdings ein C Programm hängt, dass
auf die Daten von der Seriellen wartet: Es ist durchaus
üblich, dass die C-Runtime auf einem PC einen Zwischenbuffer
benutzt um dort erst mal die Zeichen zu sammeln und erst
bei Eintreffen eines Carriage Return die Zeichen an das
eigentliche Programm weitergibt.
Hi
Es handelt sich um das Windows Hyper Terminal aus XP SP2.
Komischerweise gibt es Zeichen einzeln aus, aber Strings erst, wenn
VORHER ein Carriage Return gesendet wurde. Danach bringt auch nix, dann
funktioniert erst der nächste String. Obwohl Strings ja auch nur
aneinandergereihte einzelne Zeichen sind. Wirklich sehr verwunderlich.
Ciao Tobias
