ich möchte einen DC-Motor links/rechts laufen lassen, nur ein/aus, keine PWM. Die Daten sind: Versorgung: 5V Motor: 4.5V 4A läßt sich ein Spannungsabfall von max. 0.8V mit Elektronik machen oder brauche ich da ein Relais zum Umpolen. Gibt es integrierte Brücken oder muss/sollte ich die diskret aufbauen. Danke Dieter
Verschoben durch Admin
Ja, sicher geht das mit Halbleitern. Ein gesaettigter NPN hat zB noch 50mV ueber CE, ein MosFet hat mit 10mOhm auch noch 40mV. rene
Es wird sicher integrierte Brücken geben, aber als Testaufbau und wenn du genügend Platz hast würde ich das mit Sicherheit diskret aufbauen.
@rene: welcher npn ist das? alles was ich nachschaue hat bei 4A mindestens 1V Sättigungsspannung (z.B. BD244) welcher MOSFET (den ich mit 5V durchsteuern kann) hat 10mOhm Durchlasswiderstand? für konkrete Typenbezeichnungen wäre ich dankbar? Und wie komme ich bei einer diskreten Brücke möglichst mit zwei Pins am Controller aus?
http://www.mikrocontroller.net/attachment/19462/sch.jpg So geht es nur mit Relais. Aber Achtung, man bekommt dadurch auch noch ganz andere Probleme: Beitrag "Etwas OT: Wann kleben Relaiskontakte?" Gruß, Feadi
MOSFET-H-Brücke? und fertig? schau mal was IRF zb hat, die sind da absolute Spezialisten
Es darf natuerlich kein Darlington sein. Schnell mal nachschauen. BD743 250mV@4A, aha, interessant. Da muesste man ein paar parallelisieren. Nun ein FET. SI4840, im SO8, 12m Ohm bei 4.5V. Das ist schon besser. Ein passender PNP waere dann SI4401 mit 11mOhm @4.5V rene
Danke für eure Tips, die Si4840 gibts nicht bei Reichelt, da sie wohl ohnehin nicht billig sind werde ich jetzt mit einem Relais die Umpolung machen und mit einem BD743 ein/ausschalten, das scheint sowohl von der Zahl der Bauteile als auch von den Kosten her das günstigste.
da gabs doch mal bei Conrad das "Motorumpolrelais", habs auf die Schnelle nicht mehr gefunden. Das wäre jedoch für deinen Zweck optimal. Ob es den Strom abkann, weiss ich nicht.
@Ulrich L293 hat zu wenig Strom @crazy horse Ist ein "Motorumpolrelais" nicht einfach ein 2poliger Umschalter?
ne, dass hatte 2 Relais drin mit je einem Umschaltkontakt, intern schon fertig verdahtet. Kann man natürlich auch mit 2 Einzelrelais nachbauen.
ne, das geht eben nicht. Dann läuft der Motor immer, entweder rechts- oder linksherum, ausschalten ist nicht. Und das knallharte Umschalten von einer in die andere Richtung ist auch nicht wirklich witzig.
wie oben gesagt, umschalten wollte ich mit dem Relais, ein/ausschalten mit einem Transistor
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass das nicht geht. Es war nur eine Anregung, wie du das ganze Problem mit einem einzigen Bauteil erschlagen kannst. Wie immer - viele Wege führen nach Rom.
>umschalten wollte ich mit dem Relais, >ein/ausschalten mit einem Transistor Nimm einfach 2 Relais.
Hallo, wie kannt man ein Motor umschalten ohne Mikrocontroller. Der Motor soll Links oder Rechtlauf und nach bestimmte Zeit andere Richtung drehen Spg an der Motor ca 12V Anschluss Klingeltrafo output 8 bis 15V Ac könnte man es mit Relais realisieren? Danke im voraus Gruß John
los komm, schreibs nochmal.....3 is so ne blöde zahl.... 4 mal würd mir besser gefallen. zum umschalten der drehrichtung brauchst du ein relais mit 2 wechselkontakten, damit musst du die polarität am motor vertauschen (angenommen ein einfacher DC motor). wenn er einfach nach einer bestimmten zeit umschalten soll, nimm dir einen NE555 und steuer damit das relais an. wenn man nen bischen drüber nachdenkt is das ganz einfach
Heute schreibe ich extra langsaaaam, weil ich weiß, daß er nicht so schnell lesen kann: Motor umpolen geht mit Relais wie oben schon steht. Nur zwischen dem Umpolen sollte der Motor zum Stillstand kommen, da er sonst auf Grund der mechanischen Trägheit kurz "als Generator" läuft und wunderschöne Funken an den Umschaltkontakten entstehen. Also besser 2 Relais benutzen: eins zum Umpolen und eins zum kurzen Trennen von der Speisespannung bist der Motor steht. Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt.
Hi Danke für die Info, aber 2 Relais würde mir schon teuer sein, Der Motor soll durch einen Klingeltrafo läufen, also er wird spannung nur wenn man an der Taster drückt, und soll für entriegelung ein Tor sein. So lange ich die Taster drücke läuft der Motor in einer Richtung, wenn ich los lasse wird umgepolt. Sicher könnte man auch durch die Lade und entlade Zeit ein dicke Kondensator und npn Transistor hinkriegen. was meint ihr? Gruß Marius.
Öhm - ein Relais kostet roundabout 3 Euro. Wenn das schon zu teuer ist, dann lass es am besten ganz.
Relais erscheinen mir ungeeignet. Die müssen ja auch noch angesteuert werden. Wie wäre es mit zwei Schaltern mit je einem Umschaltkontakt? Die Zeit zum Umschalten kannst Du dann selbst bestimmen!
