Hello peoplez, folgende Frage an Euch mir ist aufgefallen, dass auf dem neuen mp3 player (mit flash 2GB) die Akkus (NiMh 800mah) nur ca 1 Stunde halten. Auf meinem alten mit 256 MB waren es immerhin ca 4 Stunden. Was ich jetzt nicht weiss, ob es daran liegt, dass die Akkus 2-3 Jahre alt sind (zwischenzeitlich unbenutzt) oder an der Flashgrösse. Kennt jemand von Euch Lithium Ionen Akkus im AAA Format? Ich hab solche nie gesehen .. kann aber draus nicht schliessen, dass es die nicht gibt. adios
LiIonen Akkus haben einen Bereich von 2.9 bis c.a 4.2 Volt je nach hersteller, manche geben sie mit 3.3V An, in der Regel jedoch so um die 3.7V, von welcher Marke ist denn der MP3 player? Adios LIionen akkus wird und darf es nie im AAA oder AA Format geben weil das genormt ist, und eine Norm bedeutet sowas wie damit kleine bastler die keine Ahnung haben 3.7V Batterien in Serie hängen die eigentlich nur 1.2V haben sollten. Anders ausgedrückt: Du darfst einen 9V Trafo Stecker auch nicht sekundär an die Steckdose hängen und das darf auch garnicht möglich sein, weil menschen die keine Technische ausbildung davon ausgehen was möglich sein könnte muss ja auch so sein ... 2 jahre sollte den Akkus nicht ausmachen, aber vl haben sie andere Formen der Beanspruchung gesehen: Mechanisch, Thermisch oder Kurzzschluss ...
Also eine Stunde ist schon sehr wenig. Mein alter MP3 PLayer hat mit AAA 850mAh gut 6 Stunden mitgemacht. Versuch mal einen anderen Akku, wenn der genau so schnell leer ist, dann würde ich das Gerät zurückgeben und ein anderes kaufen. P.S. du kannst mal die Spannung des Akkus messen wenn er laut MP3 Player leer ist. Das dürften dann weniger als ein Volt sein. Wenn es noch 1,2V sind schaltet der Player zu früh ab. Das habe ich derzeit auch mit meiner kabellosen Maus, die kann ich mit Akkus fast gar nicht betreiben weil ihr 1,2V zu wenig sind.
Player ist der Marke INOVIX Modell IMP-65 leider keine ausführliche Spec dabei ... aber das ist wahrscheinlich üblich. Steht also nix mit power consumption drinne. Oder hat jemand so eine spec online mal gesehen? Was ich noch fragen möchte ist .. welche Marke NiMh Akku könnt ihr mir empfehlen (ich hab 2 verschiedene, beide zur ungefähr selben Zeit gekauft .. beide 800mah .. und diese halten unterschiedlich lang am selben Player) Falls von Interesse, der eine ist von Ansmann und der andere von Tecxus. Welchen von beiden bevorzugt ihr? Grüsse
