Forum: Platinen Eagle Symbol
von Siegfried S. (dieleena)
hei,
arbeite mit Eagle 3.55 Schaltplan und Layout.
1.
Nun möchte ich ein Bauteil erstellen, welches 2 oder mehrere Pin/Pad
hat, die miteinander verbunden sein sollen. Es sind keine
Stromversorgungs-Pin.
2.
Beim erstellen von einseiteigen Platienen arbeite ich mit 0 Ohm
Widerstände, um Leiterbahnen zu überspringen. Wie erstellt man diesen
als Symbol, und muß dieser im Schaltplan auch vorhanden sein.
wünsche allen ein gutes neues Jahr 2007
bis bald dieleena
von Klaus (Gast)
Ich habe die 4.16r1  , bin aber auch noch Eagle Anfänger.
Antworte auch nur, weil noch keiner sich rangetraut hat...
Zu 1.)
Ich glaube, in der Lib "lcr" gibt es schon solche Symbole, Kondensatoren
mit 3 Pins, wobei 2 Raster möglich sind. Dort mal nachsehen, wie die das
erstellt haben (habe selbst noch keine eigenen Symbole erstellt).
Vielleicht lässt sich auch eines der vorhandenen Teile verwenden...
Zu 2.) Ob man eine Brücke oder einen Widerstand einlötet, ist doch dem
Schaltplan und dem Layout egal. Wenn man das Raster für einen 0207
Widerstand  (bedrahtet) oder ein Pad 1206 (Smd) hat, so kann man doch
jeden Wert einlöten. Also auch Null Ohm oder ein Stück Draht.
von Sirko P. (poehli)
meines wissen kann Eagle 0-Ohm Problematik nicht richtig.
Will sagen: mir ist bis jetzt keine bessere Lösung bekannt als die:
1206 Wiederstand (zum Beispiel, Wert 0 Ohm, im Schematic beidseitig das
Potential anschliesen. Dann noch darauf achten das die an und abgehenden
Leiterzüge auch das gleiche Potential haben ( Name des Netzes ) !!
Im Layout wird er dir vermutlich trotzdem noch ein "unroutet" zwischen
die Pins malen, auch wenn es elektrisch alles richtig ist. Kann Eagle
wohl nicht anders.
Ein automatisches Routen mithilfe von 0 Ohm Brücken wird übrigens
garantiert fehlschlagen.
Ich hab sowas aber bisher nur bei GND (-Flächen) gemacht.
von Jürgen W. (Gast)
Die meisten (incl, mir) benutzen bei Einseitigen Platinen einfach den
Top Layer um Drahtbrücken einzuzeichnen, d.h. einfach eine Leiterbahn
auf die Oberseite (rot) zeichnen und später durch eine Drahtbrücke
ersetzen.
von mario hagen (Gast)
genau so siehts aus. Hat man wenigstens kein symbol im schaltplan, ich
durch 2 tastendrücke schneller gezeichnet als irgendwas anderes und
erfüllt den zweck!
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
jetzt habe icha alle ".ulp" durchsucht, aber die Autorouter-Optimierung
für 1-seitige Platinen steht hier unter "Download-Verschiedenes":
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/misc/1layer.ctl
hab das aber selbst noch nicht ausprobiert, ich mache es auch mit
Leiterbahnen
