Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Uart gibt keine Wert aus
von Mathias K. (underworldgamer)
Hallo
Könnt ihr mir helfen
beim MAx232 hab ich jeweils 1 µF Kondensator und verwende ein Atmega 32
gesendet wirds über ponyprog
von Stefan (Gast)
Was meinst du mit "gesendet wirds über ponyprog"? Du brauchst auf der PC
Seite ein Terminalprogramm wie z.B. das Bray-Terminal, HTerm oder zur
Not Hyperterminal...
Wo hast du TX vom µC und RX vom PC miteinander verbunden? Ein Schaltplan
deines Aufbaus wäre nicht schlecht.
Aus main() kehrt man i.A. nicht zurück. Wenn der C-Startup-Code darauf
nicht eingerichtet ist und z.B. keine eigene Endlosschleife vorsieht,
rast dein µC direkt ins Nirvana.
Die Schnittstelleneinstellung habe ich nicht geprüft, du wirst das
sicher anhand des Datenblatts geschrieben haben. Nur zwei Sachen - läuft
der AVR sicher mit 4 MHz und weisst du, dass man mit dem ungenauen
internen RC-Oszillator auch Pech bei der genauen Baudratengenerierung
haben kann?
Hast du einen Oszi zur Überwachung der TX-Leitung bzw. eine einfache
Low-Current-LED inkl. Vorwiderstand, die eine Sendetätigkeit auf TX
zwischen C und MAX232 anzeigen kann?
Hier wärs mal
Verbindung über Nullmodemkabel 2-3 /3-2
von Stefan (Gast)
In 2.jpg hast du einen 16 MHz Quarz extern drin. Mit 4 MHz im Programm
wird das nix. Wo du RS232 angeschlossen hast, sehe ich auf die Schnelle
nicht. Du wirst das gescheckt haben, ob diese Pins von UART bedient
werden.
In rs232.jpg ist C8 verkehrt gepolt eingezeichnet. Am V- ist die
positivere Seite GND.
Beim käuflichen Nullmodemkabel sind mehr Leitungen verknotet als man
denkt. Ich bevorzuge es die TX/RX Dreherei unter eigener Kontrolle zu
haben z.B. zwischen MAX232 und DB-Sub9 Female und dann mit einem 1:1
stinknormalen RS232 Kabel zu verbinden.
PS: Die Bilder sind gruselig schlecht ;-)
von Jochen S. (jochen_s)
Blöde Frage aber vielleicht hilft es, hast du die Masse verbunden
zwischen PC und ATMEL??
Jochen_s
www.rs485-hausbus.de.vu
Das sind mal die Files in PCAD 2001
TXD wird mit RXD pc verbunden
RXD wird mit TXT pc verbunden
wenn ich das programm von avr programm atmega rauflade kummt etwas
heraus
low high low ein wenig verzerrt dargestellt (oszi)
kann mit HTerm 0.6.5.b das file auslesen  es kommt mal was raus aber mit
baund 600 statt 9600 ?? komisch
aber war gehts es nicht mit dem serial.c was ich schon gepostet habe
von Stefan (Gast)
Das sieht so aus, als ob der µC mit 1 MHz rennt (9600/600 = 16).
Zufällig ist das die Werkseinstellung des internen R-Oszillators. Hast
du die Fuses auch auf die externe Taktquelle (Quarz) gebrannt (Obacht
vorher schlau machen!!!)?
Das komische ist das nur \n\r richtig angezeigt wird ???
was kann das sein
Ich muss den Reset drücken das etwas gesendet wird
mfg Mathias
von Stefan (Gast)
Ah, du hast jetzt den externen Quarz aussen vor gelassen und die
gewünschte Baudrate auf den internen RC-Oszillator bezogen.
Du willst 9600 Baud einstellen und fütterst das Baudratenregister mit
dem Wert 6.
Dieser Wert wird üblicherweise so berechnet (Atmega32 Datenblatt,
Tabelle 60):
Baudratenwert = Uarthaupttakt / (Baudrate * 16) - 1
1'000'000 / (9'600 * 16) - 1 = 5,51
Wenn du auf 6 aufrundest, machst du einen Fehler von -7.0% (Tabelle 68).
Das ist für UART schon happig. Zum Vergleich: Für den Empfängermodus
gibt Atmel einen "Recommended Max  Receiver Error (%) von +- 2.0% vor
(Tabelle 61)...
Wie sieht es mit den Bits überhaupt aus? Leider hast du die
ASCII-Darstellung im Empfangsprogramm gewählt, die BIN-Darstellung wäre
jetzt hilfreicher. Das blau unterlegte a kann ich so nicht zuordnen.
Gesendet  wird "1". In HEX ist das 0x31 und in BIN 0b00110001.
Empfangen wird "q". In HEX ist das 0x71 und in BIN 0b01110001.
Verdammt nah dran... ich schätze mit einem besseren UART-Baudratenwert
mit weniger Fehlanpassung wird das was.
Ich würde zuerst mal eine Baudrate mit weniger Fehlanpassung versuchen
und da springen 2400 und 4800 Baud sprichwörtlich ins Auge: 0,2%
Fehler... Und höhere Baudraten dann später mit externem Quarz.
von Stefan (Gast)
BTW. ich würde den µC mal auf "Dauerfeuer" einstellen:
// Quellcode wir dein serial.c nur main() anders:
int main(void)
    unsigned char c;
    while(1)    // für immer und ewig
        // Alle möglichen Bytes inkl. solche mit gesetztem 8. Bit
        for (c = 0; c <= 255; c++)
        // Alternative z.B. nur Grossbuchstaben
        // for (c = 'A'; c <= 'Z'; c++)
            uart_putc(c);
    return 0;   // wird nie erreicht
von Stefan (Gast)
Ähm: uart_init(); vor dem while(1) noch einfügen.
von Falk (Gast)
Der interen RC-Oszillator ist für solide UART Kommunikation viel zu
ungenau!
Also gleich nen Quarz benutzten (FUSE-Bits), dann klappts auch mit dem
UART ohne Baudratenquarz.
Falk
