Hallo Atmelfreunde Also als ein neues Forummitglied muss ich als erstes ein großes Lob an die Betreiber aussprechen . Ich habe schon viel gelesen hier im Forum und schon einige Erkenntnisse gesammelt . Auch wenn ich noch ein blutiger Anfänger bin . Nun aber mein Problem: Ich habe ein Stk 500 mit AT90s1200 und einem AT90s8535 auf der Platine ,welche für die Programierung sind ( noch Max232 usw ist aber klar , nur wenn es verschiedene Versionen gibt , habe da keine Ahnung ). Nachdem ich nun das Board viele Jahre in der Schublade liegen hatte wollte ich gern einge Ideen mit einem Atmel realsieren . Atemlstudio 4.12 installiert . Alle Atmel und alle Kabel von Board entfernt und dann Firmware update gemacht . (wie angezeigt -Programmtaste gedrückt halten einschalten dann im Atmelordner unter stk500 verzeichnis ein Update gemacht . Wird mir mit OK bestätigt . Nachdem Reset des Baords Atemlstudio gestartet und auf AVR Prog geklickt . (Fehlermeldung "No supported Board found AVR Prog Version 1.40) Na gut der mitgelieferte At90S8515 läßt sich programmieren mit SPI . Andere Atmel wie Mega32 oder Mega163 oder ATTiny 2313 lassen sich nicht lesen ,und keine Fuse bits lesen oder ändern . Ich denke es liegt an der Firmware . Mir war so als habe ich im forum was von der Firmware 2.0 oder höher gelesen . Fals das an dem ist . Wo kann ich diese downloaden oder was mache ich verkehrt . Ich verwende WIN xp Prof ,sowie an COM1 das Board mit 115200,8,keine,1 . Kabel ist orginal und Netzteil liefert konstant 12v . Habe ich gemessen . Für einen kleinen Tip wäre ich euch sehr dankbar . Guten Rutsch nach 2007
Nicht auf AVRPROG klicken, sondern im gleichen Menue (Tools) ganz unten auf "Programm AVR" oder auf das gleiche Symbol in der Symmbolleiste. Und dann "Connect" zu STK 500. So sollte es klappen. Guten Rutsch....Willi
