Hallo! Habe eine µC Schaltung in der ich im "Stromsparmodus" das LCD abschalten will. Habe mir dann erstmal die einfachste Möglichkeit gesucht, um das zu testen und dem LCD erst mal die VCC Leitung und die Zuleitung für das Backlight gekappt. Leider hatte das nicht den gewünschten Erfolg. Das LCD leuchtet immer noch schwach. Man sieht auch ganz leicht, dass das LCD initialisiert ist und die vom µC Controller gesendeten Daten erhalten hat. Ich gehe mal davon aus, das hat was damit zu tun, dass der µC weiterhin einige Datenleitungen auf VCC hat. Der PIC wird plötzlich auch wärmer als sonst. Kann mich jemand aufklären wie man sowas richtig löst? Sollte man eventuell statt VCC GND schalten? Und dann gleich noch die nächste Frage. Wie ist das eigentlich, wenn ich das Ganze dann per Transistor schalten will? Ist das egal, ob ich das LCD in der Collector oder in der Emmiterleitung schalte? Ich denke, ich hab mal irgendwo gelesen, dass das sehr wohl einen Unterschied macht, kann aber leider nicht mehr wirklich etwas dazu finden. So, hoffe ihr könnt einem blutigen Anfänger etwas weiterhelfen. Gruß, Manuel Kampert
DIe meisten ICs mögen es nicht, wenn an ihren Eingängen Spannung anliegt, während sie ohne Betriebsspannung sind. An vielen ICs haben die Eingänge Schutzdioden, die Überspannung auf die VCC-Leitung ableiten. Wenn man nun dauerhaft Spannung anlegt, wird das IC von den Eingängen her über die Dioden versorgt. Das kann sowohl die Dioden als auch das treibende IC überlasten. Schalte die Datenleitungen auf Masse, bevor du die Spannung kappst.
Sende erst mal den Befehl an das LCD, das die Anzeige abschaltet. Was braucht das Display dann noch an Strom ? Backlight kannst Du hart abschalten - kein Problem ! Das LCD wird max 1mA brauchen. Wenn das zuviel ist - wie mein Vorschreiber schrieb - Datenleitungen low und VCC aus.
Danke erstmal für eure schnelle Hilfe. Hab jetzt mal getestet und es sieht wirklich so aus als ob das Display nur ca. 0,5 ma verbraucht. Ausschalten mit "Display off" (hd44780) hat keinen merkliche Veränderung gebracht, macht aber auch nix. Ich schalte jetzt einfach nur das Backlight aus und gut. Was mich jetzt noch interessieren würde ist die sache mit dem Transistor als Schalter. Ist es egal wo der verbraucher geschalten wird (Collector oder Emitter ?) Gruß, Manuel Kampert
NPN nehmen, den Kollektor auf Backlight- und Backlight+ mit Vorwiderstand an VCC, den Emitter aud Masse. Basis des NPN mit 4,7k an den Controller. Bei Ausgang LOW ist das Backlight aus, bei HIGH an. Als Transistor kommt ein BC547 oder die SMD-Variante BC847 in Frage.
> NPN nehmen, ...
Das hat dann auch den Vorteil, dass man mit einer PWM
die Helligkeit des Backlights einstellen kann.
Sehr richtig, weiches Ein- und Ausblenden des Backlights sieht damit auch fett aus ;-)
Was auch gut kommt: Wenn sich das Backlight bei Betätigen einer Taste selbst einschaltet und nach 2 Minuten wieder ausgeht. Weiches Ausblenden .... jetzt weis ich, was ich heute abend mache. Danke für die Idee.
@Travel Rec > NPN nehmen, den Kollektor auf Backlight- und Backlight+ mit > Vorwiderstand an VCC, den Emitter aud Masse. Basis des NPN mit 4,7k an Ähhh, die meisten Backlights auf LED Basis haben so ca 4,2V Flusspannung. Da bleiben nur noch 0,8V für Sättigungsspannung am Transistor + Vorwiderstand (bei 5V System). Bissel knapp. > den Controller. Bei Ausgang LOW ist das Backlight aus, bei HIGH an. Als > Transistor kommt ein BC547 oder die SMD-Variante BC847 in Frage. Die meisten LED Backlight ziehen so 200..400mA. Das wird der BC847 nicht mögen (Ic max. 100mA). MfG Falk
Aus dem Grund verwende ich eigentlich nur noch blau/weiße LCDs, Flußspannung hier 3,3-3,6 Volt und bei 30mA schon mehr als hell. Die grün/gelben Stromfresser brauchen da einen N-MOSFet, z.B. IRF7401, der hat LogicLevel-Verhalten.
zum ein/ausblenden tuns auch ein paar fette Elko's, ich habe 4*4700uF darangehängt und funktioniert super... und hat den vorteil dass durch die (nicht vorhandendene) PWM das LCD net gestört wird und man die PWM für was anderes verwenden kann. luxx
@Michele _b > zum ein/ausblenden tuns auch ein paar fette Elko's, ich habe 4*4700uF > darangehängt und funktioniert super... und hat den vorteil dass durch Nur dass die nicht gerade klein sind. Und sonderlich elegant und professionell isses auch nicht. > die (nicht vorhandendene) PWM das LCD net gestört wird und man die PWM > für was anderes verwenden kann. Warum sollt die PWM das LCD stören? Ausserdem wird die PWM ja in deinem Fall nur während das Ein/Ausschaltens benutzt. Da kann man PWM problemlos mittels Software machen. MfG Falk
