Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schnelligkeitsgewinn durch Flash->RAM ?
Autor: Armin O. (Gast)
Hi
eine generelle Frage zu allen Microcontrollern:
Wenn man eine sehr zeitkritische Sache erledigt, ist es sinnvoll das
Programm im µC nach dem starten vom Flash ins RAM umzukopieren?
Funktioniert das?
Autor: Falk (Gast)
So der uC Programm aus dem SRAM ausführen kann (Von-Neumann
Architektur). Die AVRs können das nicht (Harvard-Architektur). Aber C167
& CO, Power Quick etc. können das alle (und machen es auch).
Falk
Autor: mr.chip (Gast)
Hallo
Ist es nicht so, dass man dann zwar den Programmcode schneller (bzw.
höher getaktet) auslesen kann, dafür allerdings eine
Geschwindigkeitseinbusse in Kauf nehmen muss, weil nun der
Speicherzugriff doppelt gebraucht wird? (So dass der Prozessor z.B.
gewisse Befehle nicht mehr in einem Takt hinkriegt.)
Gruss
Michael
Autor: Jens B. (sio2)
generelle antwort: jain.
geht nicht mit jedem uc, da z.b. der avr keinen code ausm ram abspielen
kann.
bei einigen bringts was. musst halt sehen, wie die
zugriffsgeschwindigkeit ist flash/ram
Autor: Falk (Gast)
@ mr.chip
Man muss ggf. Waitstates einfügen, was den Speicherzugriff langsamer
macht. Allerdings ist heutiger SDRAM um Grössenordungen schneller als
FLASH.
MFG
Falk
Autor: Peter Dannegger (peda)
> Funktioniert das?
Generell nein.
MCs sind darauf optimiert, ihren Code aus dem internen Flash
auszuführen.
So holen die Silabs 8051-er bei 100MHz gleich immer 4 Byte ausm Flash,
greifen also effektiv nur mit 25MHz zu.
Externe SRAM-Zugriffe sind aber nur 8-bittig und benötigen Waitstates,
sind also immer langsamer.
Die AVRs könnens gleich garnicht.
Die ARM7 (LPC2xxx) holen auch gleich immer 4 Langworte (128 Bit) ausm
Flash. Nur in wenigen Ausnahmen (viele Sprünge, häufige kurze
Interrupts) kann es leicht etwas bringen, was von dem kostbaren internen
16kB SRAM als Code abzuzweigen. Hauptsache, es müssen dann nicht Stack
und wichtige Daten in langsamen externen SRAM ausgelagert werden.
Peter
Autor: A.K. (Gast)
Bei den ARM7 hängt es von der Familie ab: Bei Philips/NXP LPC2xxx siehe
oben. Bei anderen ARM7 (z.B. Atmel SAM7, Analog Devices ADuC7000) ist
das Flash auf Thumb-Code optimiert und hat für ARM-Code nicht genug
Bandbreite. Da kann sich ARM-Code im RAM durchaus lohnen.
Autor: A.K. (Gast)
PS: Bei solchen ARM7ern ist es daher nicht selten, dass ausgewählte
Codefragmente im RAM landen. Schnelle Interrupt-Routinen sind ein
typischer Kandidat.
Autor: Falk (Gast)
> Funktioniert das?
> Generell nein.
Einspruch, euer Ehren. Siehe mein erstes Posting.
> auszuführen.
Einige. Aber beileibe nicht alle!
Falk
Da steht nur, daß der C167 Code aus dem SRAM (intern, extern ?)
ausführen kann.
Ob das aber auch einen spürbaren Gewinn bringt, steht nicht da.
Peter
Autor: Falk (Gast)
Hallo Peter,
> ausführen kann. Ob das aber auch einen spürbaren Gewinn bringt, steht
> nicht da.
Doch steht dort, wenn auch nicht explizit. Um es nochmal explizit zu
sagen. JA, das Programm kann im SRAM schneller ausgeführt werden als im
FLASH.
Falk
