Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Festspannung mit Strombegrenzung
von Stefan G. (steg13)
will ein Netzteil mit vielen verschiedenen Festspannungen bauen.
Allerding hätte ich gerne pro Spannung eine einstellbare Strombegenzung.
Wie geht das am einfachsten?
Gibt es fertige Regler?
von günter (Gast)
nimm nen L200
sieh dir das Datenblatt an
von Franko P. (sgssn)
Ein noch einfacherer ist der LM317. Der kann ab 1,25 Volt bis 40 Volt
(?, grad kein datenblatt da.) Kommt aber auch auf den Strom an.
Grundsätzlich kann der vielleicht 1,5 A. der hat aber keine
(einstellbare) Strombegrenzung.
Gerhard
den "alten" l200 gibt es immer noch :-) an den hatte ich nicht gedacht.
Kann es sein dass es nach zig Jahren immer noch keine Alternative zum
l200 gibt?
Die ganzen Festspannungsregler haben keine Strombegrenzung?
Eine Strombegrenzung an LM317 u.a. zu bauen ist zu umständlich.
von Jens P. (jmoney)
Ich kenne leider keinen Festspannungsregler mit Strombegrenzung aber die
Strombegrenzung kannste ja extern mit einem jfet und einem Widerstand
machen. Am Besten wohl vor dem Regler, damit der jfet dir nicht die
schöne geregelte Spannung versaut. Ich denke mal so genau muss der Strom
da wohl nicht begrenzt werden. Da reicht das wohl locker..
Vielleicht kann man mit der Gatespannung des jfet dann auch gleich noch
eine LED ansteuern (?), damit man auch mitbekommt, wenn die Begrenzung
reinhaut.
Doch, der L200 (von günter gepostet) hat eine. die 3-Pinner haben
zumeist eine interne Strombegrenzung (nicht einstellbar).
Gerhard
Kann ja sein, dass der L200 er eine hat und super geeignet ist. Ich
kenne ihn nur nicht ;)
der L200 ist kein Festspannungsregler.
Die Schaltungen mit FET oder Transistor funktionieren leider nur mir
einem relativ großen Spannungsabfall an einem Widerstand
von Frank (Gast)
Macht man ne Strombegrenzung nicht immer mit irgendeiner Art Widerstand?
Und dann fällt da auch ne Spannung dran ab, schliesslich nimmt man Die
ja  als Stellgrösse für die Strombegrenzung.
bye
Frank
im Prinzip hast du Recht. Aber normalerweise fallen dann 0,7V über einem
Lastwiderstand ab und ein Transistor wird leitend und begrenzt den
Strom.
Ich stelle mir das so vor, dass nur eine sehr kleine Spannung abfällt
z.B. 10mV über einem 0.01 Ohm Widerstand (für 1A) ein
Operationsverstärker wertet das dann aus. Das ganze will ich aber nicht
selbst aufbauen, es soll im Regler integriert sein.
Tja, ok, Festspannungsregler mit einstellbarer Strombegrenzung kenn ich
auch nicht. Der L200 ist ein einstellbarer Spannungsregler, der, wenn
ich mich recht erinnere auch ein minimale Spannung von 2,85 Volt (?)
hat. Die Strombegrenzung kann man wohl einstellbar machen, aber auch
nicht von 0 an (zumindest ohne OP dürfte das nicht gehen). Ansonsten
muss man wohl doch einen diskreten Aufbau machen. Ansonsten fällt mir
nur noch ein Leistungs-OP als "Krücke" ein. Von Burr-Brown gibts welche
mit einstellbarer Strombegrenzung (OPA547 oder so ähnlich)
Gerhard
die Sache ist nun so ausgegangen dass ich einen L200 verwende.
Schaltung im Bild.
Mit der Dimensionierung kann der Strom von 0-1000mA geregelt werden.
Trotz intensiver Suche im Netz konnte ich keinen vergleichbaren Regler
finden.
von SintesiMoe (Gast)
Den 2,85V minimalspannung kann man aber mit einer vituellen Masse
entgegenwirken, so mach ich das bei den LM317 / LM350 immer und es
funktioniert wunderbar.
Das kleinste was man gewöhnlich braucht sind 5V.
Ich habe mir jetzt gerade 5 Platinen gemacht, die alle von einem eigenen
Trafo gespeist werden und so kombinierbar sind.
Ich stelle dann alle Spannungen ein, sowie den Strom den ich maximal
erwarte.
Mehr als 5 Spannungen habe ich im Steuerteil noch nie gebraucht. Meist
sind es +5V -5V +12V +15V -15V (für OPs und IGBT-Treiber)
Hab die Schaltung mit Platine mal auf meine HP gestellt, falls es jemand
braucht:
http://www.stegem.de/Elektronik/L200/
von Bert S. (bert_s)
wenn ich bei deiner Schaltung ein Strom max.5A brauche muss ich an
deiner Schaltung was änern oder reicht es den L200 zu wechseln
von MaWin (Gast)
Was hast du denn für ein Kraut geraucht?
von Franz B. (byte)
Ihr alten Leichenflederer ;)
Wechseln gegen was? L500 ;) Gibts ned. Im Datenblatt sind
Hochstromvarianten als Schaltungsbeispiele genannt. Das sollte sich mit
dem hier kombinieren lassen.
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000053.pdf
Is das mit der einstellbaren Strombegrenzung eigentlich so astrein? Ich
hab noch irgendwas im Hinterkopf das es auf die Art Probleme geben
soll.. weis nur nimmer was.
von Harald W. (wilhelms)
günter schrieb:
> nimm nen L200
Eine einstellbare Strombegrenzung ist mit dem aber nicht so
ganz trivial. Normalerweise braucht man dafür ein teures
Leistungspoti. Einfacher wäre ein Stufenschalter.
Gruss
Harald
Das geht im Prinzip mit einer der vielen Labornetzteilschaltungen,
die man u.a. hier im Forum findet.
Es hat schon seinen Grund, warum auch kommerzielle Netzteile auf
diskrete Schaltungen setzen. Ausser dem L200 kenne ich keine
ICs mit einstellbarer Strombegrenzung. Man darf nicht vergessen,
das bei einsetzender Strombegrenzung eine recht hohe Verlust-
leistung anfällt.
Gruss
Harald
von Franz B. (byte)
Ich find das Konstrukt mit D1,R6,R4,R2,R5 durch seine Einfachheit
ziemlich faszinierend. Wobei der Einstellbereich wohl wieder nicht
linear ist. Bei 50% Potistellung müsten ca 300mA rauskommen wenn ich das
mal grob schätze. Find ich aber nicht so schlimm. Die Genauigkeit wird
auch "relativ" sein.. aber für seinen Einsatzzweck sollte es tun. Schade
das keine CC-Led dabei is. Dann währs perfekt für mich. :)
Wenn ich mich nicht täusche sollte die Strombegrenzung auf diese Art
relativ robust sein, oder? Keine externen Cs, keine Verstärkungen...
Nicht genau aber zuverlässig.
Im Datenblatt steht nix darüber wieviel Strom der Pin 2 für korrekte
Funktion braucht. Weis das zufällig jemand?
von MaWin (Gast)
> Ausser dem L200 kenne ich keine ICs mit einstellbarer Strombegrenzung.
Wobei die von Stefan verwendete Schaltung eher eine Stromabschätzung,
als eine einstellbare Strombegrenzung ist, denn die Diodenspannung
schwankt je nach Temperatir der Diode deutlich und damit der Strom der
die Temperatur der Diode quasi bestimmt.
von M. N. (Gast)
von Franz B. (byte)
Darüber zerbrech ich mir auch gerade den Kopf. Besonders bei hohen
Strömen hat man ne ordendliche Drift, oder? Ich glaub ich mach einfach
mal nen Aufbau und guck mal wie sich die über Zeit verhält. Evtl sind
die Auswirkungen garnicht so groß. Aber so wie ich das sehe ist das
blöderweise selbstverstärkend. Hoher Strom, Diode wird warm, Uf fällt,
Regler gibt mehr Strom frei.
M. N. schrieb:
> http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/LM317-D.PDF
> Figure 22 & 23
lol.. ich dachte ich kenn schon alle LM317 Datenblätter auswendig. Das
kenn ich noch garnicht... 22 sieht irgendwie grenzwertig aus.
