Ich suche Bilder/Beschreibung von Grußkartenschalter ('tirili, piepiep') zwecks Nachbasteln. Dank!
ist einfach nur ein Pappstreifen der zwischen 2 Metallplättchen geschoben wird und leiert auch aus wenn man die Karte zu oft auf und zumacht :-) bye Frank
aber wie wird der dazwischengeschoben? karte zu = dazwischen karte auf = rausgezogen aber auf halben weg wird der dann doch wohl durchgebogen? kann's mir nicht so richtig vorstellen. wenn ich so ein teil in die hände bekomme, stell ich mal ein foto rein..
Ok. Die Karte liegt vor dir, senkrecht in der Mitte die Falzlinie. Links der Falzlinie wir ein kleiner Pappstreifen angeklebt, der nach rechts ragt. Jetzt hast du eine Vorrichtung, die auf der rechten Seite der Karte hin- und hergeschoben wird, wenn man die Karte öffnet und schließt. Natürlich hat der Pappstreifen direkt hinter der Klebestelle auch ein "Gelenk", ist also gefaltet. Diese Grußkartendinger bestehen aus einer kleinen Platine mit Knopfzelle und Piezo-"Lautsprecher". irgendwo ist ein kleiner Blechstreifen aufgelötet, der so gebogen ist, daß er auf eine Kupferfläche in der Platine drückt. Dazwischen wird der Pappstreifen eingeschoben. Karte auf -> Pappstreifen raus, Ton an. Es gibt auch "advanced" Versionen mit einem Kunststoffstreifen, der ein Loch oder einen Ausschnitt hat. Das heißt, er fädelt sich nicht aus dem "Schalter" aus -> Karte kann mehrfach auf- und zugeklappt werden, bis die Batterie alle ist.
Bezugsmöglichkeit: Karstadt, Schreibwarenabteilung Ca. 5 Euro. Habe ich nicht gekauft, aber: Abstand Kartenfalz-Schaltstreifenbasis ca. 2-3mm, d.h. Schalthub in rechter Ebene ('Seite') 4-6mm. Durchbiegung also erträglich.
