Hi, habe mir die MSP430F1121 Entwicklungsplatine und den JTAG-Adapter im Shop besorgt und mal versucht mit CSPY den Controller zu Programmieren. Wenn ich die Hex-Datei öffne, kommt das Warning "Data present outside of RAM and/or Flash region; Data ignored!" wenn ich dan auf OK klicke steht Erase mit statusbalken, danach Programming mit Balken. Doch das Programm lauft nicht. Übrigens gehts auch nicht mit msp430-insight: Could not write device memory(7) lg, Stefan
Welche Hex-Datei verwendest du? Die Warnung bei C-Spy klingt, als ob die Datei zu groß für's Flash-ROM ist. Die Kommunikation mit dem Board scheint ja zu funktionieren, wenn du beim Programmieren keine Fehlermeldung bekommst. Um das Programm zu starten, musst du in C-Spy erst auf "Run" oder "Go" klicken (weiß nicht mehr wie es genau hieß). Hast du für Insight die Anleitung genau befolgt? Wenn der Controller nicht erst mit "monitor erase" gelöscht wurde, dann funktioniert die Programmierung des Speichers nicht. Sind die Jumper auf dem Board richtig gesetzt (siehe http://shop.mikrocontroller.net/download/msp430-p1121.pdf, sollte mitgeliefert worden sein)?
Hi, Im C-Spy siet man doch im Fenster "Source" den Inhalt des Programmspeichers? Dort Stehen auf fast jeder adresse lauter Fragezeichen, Hin und wieder ein par Jumb´s auf die eigene Adresse also: c7e8 FF3F jmp c7e8 Wenn ich dort einen Breakpoint setze, dann bleibt er dort hängen(Wie erwartet) Die Hex-Datei ist vom Test.c aus dem Tutorial compiliert(im Anhang) Insight habe ich nach der Anleitung verwendet, auser das ich den Proxy nicht mit "msp430-rproxy " starte(gibts bei mir nicht) sondern mit "msp430-gdbproxy" Im anhang: Screenshot von gdbproxy nach dem ich bei Insight auf Run gehe. "monitor erase" ist auch eingebunden(wie in der Anleitung beschrieben) lg, Stefan
