Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik INA138 Stromwächter
Autor: Dirk (Gast)
Hallo, ich moechte in einer Schaltung einen Strom von max 1.4A messen
als Stromsensor hab ich mir den INA138 ausgesucht.
Laut Datenblatt liegt die Full Scale Sense Voltage Typ. bei 100mV und
maximal bei 500mV. Ich hatte mir jetzt als RSense Widerstand einen 0,075
Ohm Widerstand ausgesucht.
U = R * I = 0,075 * 1,4A = 0,105 V
Sollte ich lieber einen kleineren Widerstand nehmen um noch genauer an
die 100mV zukommen?
Autor: Uwe Bonnes (Gast)
Nein.
Autor: Matthias (Gast)
Hi.
Du kannst auch mit 200mV max. Spannungsfall über dem Shunt arbeiten. Das
hat den Vorteil das du kleinere Verstärkungen benötigst. bzw die
100/200mV muss du ja nicht exakt treffen. In deinem Fall könntest du
auch 100Milliohm nehmen.
Autor: Dirk (Gast)
Danke, bei 0,1 Ohm ist die Verlustleistung zu hoch. Ist es schlimm, wenn
ich die Verstaerkung vom INA138 bei ungefaehr 23 einstelle? Sollte die
Verstaerkung immer niedrig gehalten werden?
Du kannst die Verstärkung auch 100 oder so machen. Das Problem ist nur
das sogenannte Bandbreiten-Verstärkungsprodukt. Das ist immer Konstant.
Also umso höher du die Verstärkung wählst, umso kleiner deine
Bandbreite. Kommt also auf dein zu messendes Signal an. Je nachdem wie
groß die Dynamik deines Signals ist....
Wenn du also quais-statische Signale(hier: Ströme) misst, dann ist das
kein Problem.
Autor: Dirk (Gast)
Danke schoen.
