Hallo, wir haben letztens das Thema "Laplace-Transformation" angefangen (natürlich nen Haufen Theorie, Lösen von DGLen etc), aber was sagen mir die Ergebnisse in der Praxis? Damit kann man doch z.B. auch Einschwingvorgänge von Filterschaltungen (z.B. Glättungsanordnung nach Gleichrichter) berechnen, das wäre wenigstens mal ne praktische Anwendung, kennt jemand eine Seite wo sowas mal exemplarisch gemacht wird? In meinem Mathebuch steht sowas leider nicht drin :/.
Die Laplace-Transformation ist zunächst mal ein rein mathematisches ("theoretisches") Werkzeug, das sehr schön geeignet ist zum Lösen linearer Differenzialgleichungen bzw. -Gleichungssysteme. Bei der Analyse realer Systeme (Anwendung in der "Praxis") ist nicht die Laplace-Transformation an sich der wichtige Punkt (sie ist auch da nur ein mathematisches Hilfsmittel), sondern das wichtigste ist die Modellbildung. Ohne ein sinnvolles Modell, das sich durch eine Differenzialgleichung oder ein Differenzialgleichungssystem beschreiben lässt, braucht man gar nicht anzufangen. Deshalb stehen solche Sachen i.d.R. auch nicht in Mathe-Büchern drin (außer in Mathe-Büchern, die z.B. speziell für Studenten einer bestimmten Fachrichtung geschrieben wurden). Eine sehr verbreitete Anwendung für die Laplace-Transformation ist z.B. in der Regelungstechnik die Analyse linearer Regelkreise. Da müsstest Du mal in einem Regelungstechnik-Buch nachsehen. Im Prinzip lässt sich aber für jedes elektrische Netzwerk ein DGL-System aufstellen, das sich, zumindest solange es linear ist, mit geringem Aufwand mittels Laplace-Transformation lösen lässt. Auch außerhalb der Elektrotechnik gibt es eine ganze Reihe Anwendungen (eben überall, wo lineare DGLn gelöst werden sollen). Für alle praktischen Anwendungen ist aber auch das entsprechende Wissen aus dem betreffenden Fach erforderlich, um die DGLn aufzustellen (Bei der Netzwerkanalyse in der Elektrotechnik z.B. Kenntniss der Kirchhoffschen Gesetze, um die Knoten- und Maschengleichungen aufzustellen). Das Lösen des Systems ist dann nur noch die Laplace-Transformation an sich, das lösen der algebraischen Gleichung bzw. des Gleichungssystems im "Frequenzbereich" (Grundlagen Mathematik) und die Rücktransformation (meist mit Hilfe einer Transformationstabelle und ein bisschen Geschick beim Umformen der Terme).
Ein gutes Buch zur Laplace Trafo ist: Walter Ameling: "Laplace Transformation" Ich weiss aber nicht, ob es das noch gibt. Hat mir im Studium jedenfalls sehr geholfen.
