Hallo an alle Ich bastle gerade an einem Funktionsgenerator mit einem AD9851. Frequenzen hätte ich gerne von 0 - 65 MHz. Da das Signal ja digital DDS basiert erzeugt wird, will ich das Sinusausgangssignal noch filtern um jedweiilige digitale Erzeugerfrequenzen vernichten zu können? Ich hab schon eine Schaltung gefunden. 3 in Serie geschaltete 10uH Induktivitäten. Nach jeder Induktivität ein KOndensator auf Masse (68pF - 68pF - 22pF). Diese Schaltung ist für max 10MHz entworfen. Wie lässt sich solch eine Schaltung für 65 MHz entwickeln? Danke im Voraus Grüße RazR
Suche bitte einfach in einer Formelsammlung mal nach dem Bandfilter. Für 0...65MHz wird das aber schon recht "unsauber". In dem Falle würde ich auf mehrere Bandfilter umschalten. Also; Mehrkanaliger Schalter der das Signal an - 0..10MHz Bandfilter schaltet - oder 10..20MHz Bandfilter schaltet - ... - oder 60..65MHz Bandfilter schaltet
Zur Berechnung gibts zum Beispiel hier ein Programm: http://www.aade.com/filter.htm weitere Softwarelinks hier:: http://www.mikrocontroller.net/articles/Schaltungssimulation
ich denke, er braucht kein schaltbares Filter. Der DDS Generator läuft ja auf einer festen Frequenz, vermutlich >= 130MHz. Also einen Tiefpass bauen, der zwischen maximaler Ausgangsfrequenz (65MHz) und Generatorfrequenz zu macht. Da das ja ein großer Bereich ist, reicht da eventuell schon ein RC Tiefpass, oder eventuell aktiv mit OPV. Aber schau doch mal im Datenblatt von deinem DDS Generator, meist sind doch bei solchen Bausteinen Empfehlungen für die Filter- und Pufferstufen drin.
