Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fragen zum AD9851
von Robert (Gast)
hi @ all
Ich möchte gerne einen Funktionsgenerator mit dem AD9851 bauen.
MAximalfrequenz möchte ich mit 50MHz ansetzen. Genügt der IC für diesen
IC?
Signalform hätte ich gerne Sinus, Rechteck und Dreieck.
Der AD9851 liefert mir ja nur einen Sinus :(
Wenn ich jedoch das Sinus Signal auf Vinn rückkopple und IOUTB auf Vinp,
dann hab ich auf VOUT das Rechtecksignal, oder?
Ein Dreiecksignal kann ich durch einen OP als Integrierer geschaltet
erzeugen, oder?
Als filter wird hier ein Tiefpassfilter 7. Ordnung empfohlen. Wie schat
denn so einer aus?
Da der AD9851 nur 1V liefert, muss dahinter eine gescheite Endstufe.
Eine für Sinus. Und für Rechteck und Dreieck, dachte ich mir eine
gemeinsame. Oder besser für jeden eine eigene? Ich dachte mir auf 20V
maximal verstärken, wobei es einstellbar sein soll. Nur wie mach ich das
am besten? Einen OP als nichtinvertierenden Verstärker??
Ich hoffe es kann mir wer helfen.
Danke im Voraus
Gruß Robert
von rene (Gast)
Der 9851 kann das. Allerdings ist die Forderung nach Dreiech und
Rechteck bei 50MHz absurd. Mehrnoch 20Vpp, in 50 Ohm, natuerlich. Das
Projekt sollte redimensiniert werden. Entweder Sinus, Dreieck und
Rechteck, dann mit dem 9833, mit 25MHz geclockt, oder nur noch Sinus.
Und 20Vpp in 50 Ohm ist uebertrieben.
Der Tiefpass 7.Ordnung bei 50MHz ist nichttrivial. Soll der doch die
Oberwellen fernhalten.
rene
von Robert (Gast)
Ok. Vout setze ich auf 10V zurück. Das müsste passen auch auf 50 Ohm,
oder?
Erstmals reicht der 9833. So werd ich das machen.
Nur wie dimensioniere ich die Endstufe, mit veränderbarer Amplitude am
Besten?
Gruß Robert
