Hallo, kann es einem Trafo schaden wenn ich am Ausgang, d.h. nach gleichrichter + elkos, nen FET hab der zeitweise abschaltet(also die Halogenleuchten vom netz nimmt), der trafo primär aber dauernd am netz hängt? zeitweise heißt manchmal 5min, manchmal tage.... MFG luxx
Sollte nix passieren. Sind tausende Schreibtischlampen verkauft worden, die sekundär geschaltet werden und dauernd am Netz hängen. Musst nur aufpassen dass die Leerlaufspannung für die Elkos nicht zu hoch wird.
Ist völlig problemlos, wenn es sich um einen normalen Transformator handelt (die schweren, mit viel Eisen und Kupfer). Da du von Gleichrichter und Elko redest, gehe ich mal davon aus, daß du so einen verwendest. Etwas anderes sind die neumodischen "elektronischen Trafos" für Halogenlampen, die haben eine Mindestlast.
> Etwas anderes sind die neumodischen "elektronischen Trafos" für > Halogenlampen, die haben eine Mindestlast. Meiner Meinung nach sind die aber alle Leerlauffest, nur dürfte dem Trafo der Gleichrichter mit Elko nicht gefallen und nicht richtig funktionieren, d.h. die Lampen werden nur schwach leuchten. (wenn überhaupt) @ Michele B. : Achte aber darauf, dass durch den Elko die Spannung und damit auch der Strom ansteigt.
ja das ist einberechnet der trafo liefert 9V x1,4 = 12,6 V >> genau passen für halogenlampen....
@ Martin Kreiner: Warum ist es eigentlich so, dass durch den Elko die Spannungen ansteigen? (ich meine diesen Faktor x1,4)
Weil wenn du die Wechselspannung misst, dann ist dieses der Effektivwert der Sinusspannung. Wenn du die Elkos dazuschaltest, dann werden diese bis zur Maximalspannung der Sinusfunktion aufgeladen. Der Maximalwert (Umax) ist das Wurzel 2 fache von der Effektivspannung (Ueff)
>Hallo, kann es einem Trafo schaden wenn... der trafo primär aber dauernd >am netz
hängt?
Dem Trafo nicht, aber der Umwelt. Normale Nicht-Ringkern-Trafos haben
auch im Leerlauf eine recht hohe Leistungsaufnahme, die schon mal bei
20-30 Prozent der Leistungsaufnahme unter Lastbedingungen liegen kann.
Bei längerer Nichtbenutzung also besser primär abschalten.
>aber der Umwelt.
Wie hilft's der Umwelt? Ich arbeite im Kraftwerk, lasst ruhig die dinger
am Netz! :-)
Bei deinem Trafo sollte das kein Problem sein. Bei kleineren "normalen" Trafos kann es aber durchaus sein, dass sie ohne Last überhitzen und durchbrennen! Bei denen kommt das Eisen in die Sättigung, wenn sekundär kein oder wenig Strom fliest... Das kann man gut an billigen Wandwarzen beobachten, z.B. an Ladegeräten für Handys oder Digicams. Im Sommer brennt da gerne die Temperatursicherung durch, wenn sie ohne Last am Stromnetz hängen.
