hi forum, frohes neues, ich möchte einen dual ported ram (dpram) an den controller anbinden. die datenübertragung soll parallel ablaufen (dpram: 11 adress-, 16 daten- und 5 controlleitungen). zum einstieg in dieses problem wollt ich mir anregungen aus beispielen holen habe aber zu diesem fall bzw überhaupt zu parallelem bus aus dem at91 nichts finden können. ich habe nun den verdacht dass die übertragung relativ einfach ist (sodass diese niemand nachfragen muss). leider find ich den zugang dazu nicht. :-( eventuell über den dma aber der macht doch "nur" serielle übertragung oder? danke für alle hinweise
hallo, mit dem at91sam7x hast du meiner meinung nahc den falschen typ ausgesucht da dieser über kein extern zugängliches bus-interface verfügt. das dpram über die portleitungen anzusteuern macht wenig sinn da das nur sehr langsam funkt. und du jede menge portleitungen benötigst. die bessere wahl wäre der at91sam7se. dieser hat ein ext. bus interface. gruss gerhard
ok, danke für den hinweis, gerhard. bzw ist nicht gut dass der controller nicht kann (250,-€ in den Sand gesetzt + die ganze arbeit bis jetzt) naja super eben. dummer anfänger fehler, hab halt gedacht das sowas immer zum standardumfang von µC's gehört... es ergibt sich ne neue frage von mir zum NEUEN controller (at91sam7SE) bzw dessen PDC: ich möchte daten ausnem ADC über SPI in den µC lesen -> das mach ich über das PDC interface welche "hinter" dem SPI steckt. Und da ich zwei ADC hab bräuchte ich beide SPI bzw. PDC schnittstellen meines ALTEN controllers (AT91sam7X...). Die Frage: der neue µC hat nur noch eine SPI Schnittstelle; kann ich die eine SPI bzw. PDC Schnittstelle und die PDC vom USART1 oder SSC zusammen "parallel" benutzen? (Ziel ist die synchrone Datenerfassung durch die ADC's)
hallo constantin, um dir wirklich helfen zu können wäre es hilfreich, wenn du uns verrätst was du überhaupt vorhast. welche externen bauteile sollen angeschaltet werdne und was soll der at91sam machen? gruss gerhard
klar kein thema ich will zwei spannungen möglichst synchron, schnell und hochauflösend wandeln (mit zwei ADS1271). die daten werden von einem µc (AT91sam7...) ausgelesen (mittelwertbildung usw.) und dann sollten die werte parallel an einen dpram (IDT) ausgegeben werden. das ist eigentlich alles. der µC ist dabei eindeutig unterfordert, da aber das system später noch ausgweitet werden soll soll er (zumindest ein arm7) bleiben. so soll später zb noch die usb schnittstelle genutzt und ein stand-alone can controller (leider fehlt der im sam7SE) angeschlossen werden. mir wäre der sam7x deswegen lieber gewesen...
hallo constantin, hast du meinen tip aus einem deiner vorigen postings (AT91SAM7X schwächelt) schon befolgt und dir mal das self trainig zum thema pdc angesehen? aufgrund deiner fragen zu diesem thema würde ich mal vermuten das dafür noch keine zeit war. spass beiseite: mir ist immer noch nicht klar was du mit dem dpram vorhast. ein dpram wird dann eingesetzt wenn 2 mikrocontroller große datenmengen in sehr kurzer zeit austauschen müssen. bei deinem "aufbau" fehlt mir aber der 2.mikrocontroller. gruss gerhard
:-) du hast recht, mit PDC bin ich nch nicht richtig im reinen deswegen auch meine fragen... das self training find ich zwar interssant zu lesen aber fragen bleiben dennoch offen. wenn ich das beispiel von (www.mikrocontroller.net/articles/DMA) (verwendet wird hier der pdc der spi schnittstelle) nehme und mit dem beipiel von andreas schwarz' MP3/AAC player vergleiche (verwendet wird dort der pdc des uart) so bestehen da, zumindest für mich, in der initialisierung große unterschiede. mal wird mbeim uart ne baudrate definiert, bei spi garnicht. die reine datenübertragung sieht einfach aus geb ich zu aber davor/dazu nötige verwirrt mich. Der DPRAM soll tatsächlich als schnittstelle zwischen zwei µC eingesetzt werden wobei die Entwicklung um den zweiten µC noch kommen wird. aber das erst später.
hallo, ich würde auf das dpram verzichten und die verbidnung zum 2.mikrocontroller über eine schnelle, serielle verbindung (z.B. spi od. noch besser ssc) realisieren. betreffend deiner problem mit dem pdc: die init. der div. peripherien hat rein gar nichts mit dem pdc zu tun. das einzige was der pdc macht ist, aus z.b. bei empfang eines zeichen vom uart dieses aus dem uart-empfangsregister in eine buffer zu kopieren und dabei die entsprechenden pointer zu inkr. und den receive-counter zu dekr. sobald der receive counter 0 wird löst der pdc einen interrupt aus. ähnlich sieht es beim senden aus. der pdc kopiert immer ein zeichen aus dem buffer in das entspr. senderegiste, inkr. die pointer und dekr. den send-counter. ist der counter 0 wird wieder ein interrupt ausgelöst. betreffend spi: die spi-schnittstelle kann im master mode bis zu 4 slaves (ohne ext. dekoder) bzw. bis zu 15 slaves mit ext. dekoder. gruss gerhard
eine einfache serielle schnittstelle war nicht vorgesehen weil das ganze sollte ein system mit mehreren µC's werden. ein dpram je µC sollte als puffer zwischen und zentral-µC. aber seit gestern wurde mein projektchen ziemlich durchgeschüttelt -> soll heissen ich bleibe beim sam7x und der dpram fliegt raus. datenübertragung nun über usb... was mir seit heut morgen recht heftige kopfschmerzen bereitet.
