Hallo zusammen. Wünsch allen ein gesundes neues Jahr. Ich möchte gern meine Daten von meinem Gerät per RS485 auf den PC übertragen und umgedreht. Da es in Zukunft keine RS232 Anschlüsse an Laptops mehr geben wird, ist USB notwendig. Es ist zwar möglich mit RS485 <--> RS232 <--> USB Daten zu übertragen, erfordret aber 2 Adapter. deshalb hab ich mir einen RS485 <--> USB Umsetzer beschafft. Leider funktioniert die Kommunikation zwischen der virtuellen Schnittstelle und dem Gerät nicht. Vorher habe ich einen Adapter von RS485 <--> RS232 verwendet, mit dem die Daten problemlos übertragen werden. Was könnte das Problem mit dem USB Aapter sein? Wenn ich den RS485 <--> RS232 verwende und die Schnittstelle auswähle, wird die A Leitung auf high und die B Leitung auf low gelegt. Dies passiert beim USB Adapter nicht. Wie läuft das prinzipiell mit den Pegeln bei RS485? Wie sind z.B, die Pegel wenn der PC auf empfangen steht? Danke euch
Das waere dann schon Protokoll und daher nicht definiert. Bei RS485 kan prinzipiell jeder Mater spielen, das muss dann mit einem Protokoll und einer Statusmaschine geschehen. Als unmitelbare Loesung kann man wenig machen. Wer macht die Richtungsumschaltung, und wie? Ist der Aufbau Master-Slave mit dem PC als Master und Halbduplex ? Falls noch nichts definiert ist, ist RS422 vorzuziehen, denn es bietet dieselben Merkmale wie RS485, ist aber mit einem Paar zum PC und einem Paar vom PC versehen. Wuerde daher Vollduplex erlauben, und es muss keine Richtung umgeschaltet werden. Der einzige Preis : ein Adernpaar mehr. rene
Leider steht dir Hardware schon fest und deshalb kann ich nicht zu RS422 wechseln. Der PC ist der Master, und das Ganz in Halbduplex. Die Richtungsumschaltung erfolgt per Mikrocontroller im Gerät und PC. Stefan
Nun, wenn der PC immer auf Empfang steht, ausser wenn er am Senden ist...und das Device nur sendet wenn es angefragt wird... dann sollte es doch gehen. Die Polaritaet der Leitung kann man fuer die Ruhephase mit einem Break umschalten, wenn's das sein soll. Rene
Und da gibt es ein Problem?
Übrigens ist es quatsch, dass der Pegel auf der Leitung zu einem
Protokoll gehören sollte.
Der Ruhezustand der Leitung interessiert in diesem Moment. Und der ist
definiert. Zumindest kann man problemlos die A-Leitung über einen
Widerstand an +5V und die B-Leitung über einen Widerstand gegen Masse
legen.
Ich nehme dazu 4k7 Ohm Widerstände...
Die Leitungen sind geräteseitig auf 5V (A) und GND (B) gelegt. Da ich die Schaltung des Pegelumsetzers nicht kenne, weis ich nicht ob dort Widerstände vorhanden sind. Merkwürdig ist außerdem, dass die Spannungen, wenn ich den USB- Adapter an mein Gerät anschließe, auf beiden Leitungen auf 2V liegen.
3 Widerstände:
+5V ---|===|---- A ---|===|--- B ---|===|--- Masse
Der in der Mitte ist der Terminierungswiderstand.
Die beiden anderen hatte ich schon beschrieben.
Das USB-Dingens scheint einen Terminierungswiderstand zu haben.
Der bildet zusammen mit den anderen beiden Widerständen einen
Spannungsteiler...
Die Differenz-Hysterenspannung liegt AFAIR bei +/-200mV.
FTDI-USB-Chips unterstützen IMHO RS485-Kommunikation...
Hallo. Hab es jetzt erst geschafft den Widerstand einzubauen. Es funktioniert jedoch immer noch nicht. Kennt jemand den USB-COMi Umsetzer?
>Hat sich auch erledigt.
Eins-A-Kommentar.
Woran lag es, oder hast du es hingeworfen?
