Hallo Wie komme ich von 6 V Eingangsspannung auf 3.3 V die in meiner Schaltung gebracuht werden. Die Eingangsspannung wird mit einer Batterie betrieben.
hallo es gibt Spannungsregler die eine Eingangsspannung auf 3,3V runterregeln. Leider weiss ich die Typen bezeichnung nicht mehr aber ich habe sie selbst schon auf der Arbeit verlötet. Die Eingangsspannung kann wenn ich mich recht erinnere bis 10 oder 11 V sein und die Ausgangsspannung ist dann 3,3V. Also brauchst du denn Baustein und 2 Kondensatoren und fertig. für die Typenbezeichnung mußt du einfach mal ein bißchen googeln. Grüße
festspannungsregler mit 3.3V ausgangsspannung (nachteil:verluste) oder einen schaltregler (nachteil: aufwand)...
beispiel für den spannungsregler ist der Lm1086 it3.3 gibts zb bei r...lt aber für batteriebetrieb...naja kommt auf den anwendungsfall an
Grade bei Batteriebetrieb würde ich versuchen nicht 55% meiner Energie zu verheizen. Sind natürlich mehr Bauteile und hat eine Restwelligkeit aber wer das nicht scheut hat bestimmt die längere Laufzeit mit Batterie... Schaltregler könnten z.B. LM2574-3.3 (max 0,5A) als Fix-Spannung bzw. MC34063A als einstellbarer Spannungsregler sein.
Mein Beitrag oben war durchaus ernst gemeint. Das praktiziert die Fa. Siemens schon seit Anfang der 80er, nennt sich 'virtuelle Masse'. Kannst du auch mit Festspannungsreglern machen, indem du zwischen den Massepin und Masse Dioden schaltest. Also wenn du keine Gemeinsame Masse für Mehrere Geräte brauchst ist das die einfachste und Stromsparendste Lösung.
Ich habe gehört, diese "virtuelle Masse" schwebt dann irgendwo zwischen Insolvenz und Bestechung. (Nicht ernst gemeint) Arno
Ob die Z-Diode in der Masse-Leitung oder in der Versorgungsspannungsleitung liegt, spielt rein überhaupt exakt gar keine Rolle.
Da der Strom durch die Z-Diode identisch mit dem durch den Verbraucher fließenden ist, verbrät die Z-Diode genausoviel Leistung wie ein entsprechender Längsregler (da auch identischer Spannungsabfall -> gleiche Verlustleistung). Schaltregler sind bei Batteriebetrieb definitiv zu verwenden.
...Zumal das mit der Z-Diode nur solange wirklich die gewünschte Ausgangsspannung liefert, wie die Batterie voll ist. Sinkt die Batteriespannung, ist Essig mit 3,3 V...
Na, ich gehe mal davon aus dass der Strom sich nicht im Amperebereich bewegt und halbwegs konstant ist, dann hast du auch mit der Z-Diode nur kleine Spannungsschwankungen. Kannste dir berechnen, steht in jedem Tabellenbuch wie. Was die Batteriespannung angeht stimmt das schon. Da kriegste aber auch mit Schaltreglern Probleme.
Aber ein Schaltregler regelt wenigstens und kann bei entsprechender
Topologie aus einem sehr weiten Eingangsspannungsbereich eine ziemlich
konstante Ausgangsspannung erzeugen.
Eine Z-Diode regelt nicht, und der Betreff lautete eindeutig "Spannung
regeln".
>Eine Z-Diode regelt nicht, und der Betreff lautete eindeutig "Spannung >regeln". Wenn man der Z-Diode noch einen Längst-Transitor verpasst, stellt sie zu mindest die Führungsgrösse zur Verfügung... >Probiert hat' aber wohl noch keiner, oder? Ist mir zu unständlich. Da nehme ich lieber einen integrierten LDO.
thomas wrote: > Hallo > > Wie komme ich von 6 V Eingangsspannung auf 3.3 V die in meiner Schaltung > gebracuht werden. Die Eingangsspannung wird mit einer Batterie > betrieben. Die Antworten können passen oder nicht. Du hast keine Angaben über den Strom gemacht Ist mit Eingangsspannung die Versorgungsspannung oder ein Signal gemeint?
