Hallo Forum, ich habe folgendes Problem: Ich bekomme von einem Sensor einen Spannungswert für die X-Achse und einen Spannungswert für die Y-Achse. Ich möchte am Ende in einem Register meines Mega16 einen den Mittelwert beider Spannungen haben. Klar kann ich einen Messdurchlauf für X, einen für Y machen, die beiden 8 Bit Zahlen zu einer 16 Bit Zahl addieren und dann durch 2 Teilen. Aber eigentlich müsste ich das doch auch Schaltungstechnisch im analog bewerkstelligen können. Nur geht das ja nicht so einfach wie die Reihenschaltung von zwei Batterien, da das GND beider Spannungen untrennbar zusammenhängt. Was kann ich da machen? Viele Grüße Sebastian
was mir jetzt so auf die schnelle einfalllen würde wäre. Du baust einen differenzverstärker und dämpfst das Signal auf die hälfte. Diesen Wert addierst du dann zu einem der anderen Signal dazu(vorzeichen beachten). mfg Schoasch
Stimmt, mit OP geht's. Summierverstärker mit Verstärkungsfaktor 0.5, dann sollte der Mittelwert 'rauskommen.
Warum nicht einfach nen Addierer nehmen und das Ausgangssignal um die Hälfte dämpfen? (X+Y) / 2 BTW: Zwei 8bit Zahlen zusammen ergeben höchstens 9bit :)
Hallo, und danke schon mal für die Antworten! Hm, also muss ein OpAmp her um einen Summierverstärker zu bauen. Jetzt habe ich nur noch eine Frage... Wie wähle ich denn nun einen OpAmp für eine solche Anwendung aus? Viele Grüße Sebastian Ach ja, dass zwei 8bit Zahlen addiert höchstens 9bit geben ist schon klar... Aber 2 Register sind's erstmal und der Aufwand für den uC beim Dividieren ist irgendwie nicht klein...
>Wie wähle ich denn nun einen OpAmp für eine solche Anwendung aus? Kommt drauf an, wie genau das ganze werden muss. >der Aufwand für den uC beim Dividieren ist irgendwie nicht klein... Doch, der Aufwand ist klein: Dividieren / 2 ist 1 mal rechts schieben. Gruß Carsten
Versuch es mal mit zwei Widerständen je 1k an Spannung X und Y. Am Verbindungspunkt beider R's liegt der Mittelwert.
Tipp: OP07 gibt's bei Reichelt, billig und extrem kleiner Offset-Drift. Von Siemens seit Anfang der 80er erfolgreich eingesetzt.
