Hallo! Ich schreibe eine Facharbeit über Transistoren und will in wenigen Worten den Schaltbetrieb eines npn-Tansistors erklären, am besten allgemeingültig (also für jeden Grundschaltungstyp) und gut verständlich. Leider habe ich keine schön formulierte Quelle gefunden. Eine deutliche Formulierung, die aber, wenn ich das richtig sehe, auf den Fall der Emitterschaltung beschränkt ist, lautet so: ...Außer diesem Einsatz als Verstärker ist noch die Schlaltanwendung bekannt. Sie nutzt nur die Zustände "Basisstrom fließt => Kollektor-Emitter-Strecke offen" und "Basisstrom fließt nicht => Kollektor-Emitter-Strecke zu". Da die Öffnung der Kollektor-Emitter-Strecke jedoch mit höher werdender Basisleistung Ube*Ibe langsam und nicht sprunghaft vom Zustand aus auf den Zustand ein ansteigt, muss man sich eventuell noch eine Schaltung um den Transistor herum einfallen lassen, die den Bereich des Umkippens von 0 auf 1 möglichst gering macht und möglichst davor den Zustand völlig aus und danach völlig ein erzeugt, sowie den Umkipppunkt nach den gegebenen Anforderungen definiert.... Kann mir jemand eine kurze und klare allgemeine Formulierung liefern? Thx
Hallo, der Transistor als Schalter arbeitet ja nur im Sättigungsbereich! Der einfache Transistor-Schalter hat den Nachteil,daß der Reststrom noch zu groß ist und damit der Sperrwiderstand zu klein ist. Um den Reststrom ICrest kleiner zu halten, arbeitet man daher oft mit einer Hilfsspannung UH, die bei Sperren des Transitors die Basis-Emitter-Diode in Sperrichtung vorspannt. Soll die Schaltzeit dann noch mehr verkürzt werden, bedient man sich eines Beschleunigungs-Kondensators CB, diesen legt man parallel zum Basisvorwiderstand. Der Beschleunigungs-Kondensator bewirkt eine Schaltzeitverkürzung (Einschaltzeit u.auch Ausschaltzeit)! Gruß Kurt
Danke dir! Ich hätte noch eine weiteres Problem: Für meine Versuche verwende ich einen BD130. Wie kommt diese Bezeichnung zustande? Kann man von der Bezeichnung Rückschlüsse auf die Werte des Transistors ziehen? Was bedeutet z.B. die 130? Steht B für Bipolartransistor? und was hat es mit dem D auf sich? Eine zweite Bezeichnung für den Transistor lautet 2N3055. Was kann ich daraus schließen?
Schaue mal auf www.DieElektronikerseite.de Unter Grundlagen:Lehrgänge gibt es eine Beschreibung für Transistoren
Vielen Dank, die Seite is super! Genau sowas hab ich gesucht!
