Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Tiefpassfilterung mit TMS320C6713 DSK
von Sebastian (Gast)
ich bin totaler Neuling im Bereich der DSP Programmierung und habe nun
von der FH ein Projekt am laufen, bei dem ich auf oben genannten Board
mittels Code Composer Studio ein digitales Filter programmieren soll,
das ein Audio-Eingangssignal filtert und anschließend per Line-Out
wieder ausgibt. Ich finde die Aufgabe sehr interessant, leider habe ich
gehörige Startschwierigkeiten, da ich mich erstmal mit dem CCS zurecht
finden muss und dann auch noch keinen Plan von der (besten)
Vorgehensweise habe...
Hat vielleicht jemand einen Tipp, wie ich am besten loslege?
Ich habe schon einige Stunden mit dem Tutorial vom CCS verbracht, habe
ganz gute Kenntnisse in Signalverarbeitung und -Theorie und auch in
C-Programmierung.
Hingegen fehlen mir Kenntnisse in Programmierung eines DSP, so dass man
seine Stärken nutzt und Kenntnisse, wie ich die Hardware (Line-in und
-out) anspreche...
Mit der Hoffnung auf Hilfe und einem schönen Gruß verbeibe ich,
Sebastian! :-)
von Chris c. (chris78)
ich beschäftige mich seit kurzem mit dem TMS320C6713.
Nun geht es bei mir ebenfalls um die Tiefpassfilterung von Signalen.
Die AD/DA- Wandlung habe ich bereits hinbekommen, indem ich in den
examples das Projekt dsk_app.prj benutzt habe.
Nun wollte ich fragen ob jemand einen fertigen Code für einen Filter
kennt (am besten IIR oder FIR) und mir eventuell ein Beispiel auf dem
TMS320C6713 zeigen könnte?
Chris
@ Sebastian,
habe gerade gesehen, dass Du vermutlich bereits Kalman-Filter mit MatLab
auf dem TMS320C6713 programmierst.
Kannst Du mir vielleicht sagen, ob das die beste Möglichkeit ist die
Filter zu programmieren?
Denn eigentlich will ich das Bord später mit einem FPGA ohne PC laufen
lassen.
von Timo (Gast)
Matlab ist nur ganz nett, um sich die Filterkoeffizienten berechnen zu
lassen. Das kann Octave meistens auch ganz ordentlich. Zum programmieren
des Filters selber braucht man kein Matlab.
Ich kenne Code Composer nicht, kenne nur VDSP++ für Analog DSPs. Da gibt
es extra eine C-Funktion für FIR und IIR Filter. Könnte mir gut
vorstellen, dass es das für Code Composer auch gibt, musst einfach mal
in der Hilfe nach FIR oder sowas suchen.
von ebookaktiv (Gast)
Siehe mal in dem eBok "Grundlagen digitale Filter" auf
www.ebookaktiv.de
nach.
Dort wird ein FREE Tool für den Filterentwurf benutzt und im eBook
ausführlich beschrieben. eBook FREE Download!
Hier nun eine fertige Lösung nach dem PING PONG Verfahren mit Benutzung
des AIC23 Onboard Codec.
Nur noch den Pfad für libraries und include Files unter Preprocessor und
General auf die eigene Installation anpassen.
Und dank an Timo, habs in der Hilfe gefunden...
