Was macht das T aus? Im Datenblatt stehen teilweise leicht andere Werte, soweit ich das beurteilen kann.. aber sonst?
HC benötigt CMOS Eingangspegel und HCT TTL Eingangspegel. Was du benötigst hängt ganz von deiner Schaltung ab. http://de.wikipedia.org/wiki/Logikfamilie
Wie unterscheiden sich die Eingangspegel? Muß ich HC oder HCT nehmen, wenn meine Schaltung von einem Mikrokontroller gesteuert wird?
Sieh dir mal das beigefügte Datenblatt auf Seite 9 (HC) und 11 (HCT) an. Je nachdem mit welcher Spannung deine Schaltung läuft variieren die LOW bzw. HIGH Level die von diesen Bausteinen akzeptiert werden. HC kannst mit 2 bis 6V und HCT mit 4.5 bis 5.5V betreiben. Das Schieberegister wird mit den Ausgängen des µCs verbunden. Als HIGH wird bei HCT (@5V Versorgung) ein Spannungslevel von 2V bis 5V erkannt, als LOW ein Level von 0 bis 0.8V. Bei HC (@5V Versorgung) sieht es folgendermaßen aus: HIGH --> 3.15V bis 5V LOW --> 0 bis 1.35V Die angegebenen Werte sind Worst Case Werte, im Datenblatt stehen auch typische Werte, auf die ich mich jedoch nicht verlassen möchte. Aber kommen wir zum Punkt. Der Ausgangslevel des Portpins am Mikrocontroller muss laut HCT Definition mindestens 2V sein um als HIGH erkannt zu werden, bzw. maximal 0.8V um als LOW erkannt zu werden. Ich denke du wirst HCT benötigen, aber kommt eben darauf an mit welcher Spannung deine Schaltung versorgt wird, mit welcher Geschwindigkeit das Schieberegister getaktet werden soll und welchen Controller du verwendest.
@Thomas P. Soweit alles OK, aber ganz sooo eng muss man das nicht sehen. HCT läuft nur mit 5V (+/-10%), kann aber bedenkenlos durch 3.3V CMOS Ausgänge getrieben werden. HCT heisst ja TTL-kompatibel, d.h. die Schaltschwelle liegt be ca. 1.4V, fast die Hälfte von 3,3V. Mit nem HC ist man meist besser dran, denn die laufen sowohl auf 5 als auch auf 3,3V. Ausserdem ist die Schaltschwelle von Vcc/2 (also 2,5 bzw. 1,6V) etwas günstiger als 1,4V. MfG Falk
Schaltschwelle ist 2V (sicherer Wert) wobei es sicher bis 1.4V auch noch erkannt werden kann, worauf ich mich jedoch nicht verlassen würd, schon gar nicht über den gesamten Temperaturbereich. Aber ich sagte doch, je nach µC und Anwendung wählt man den Baustein. Die Pegel des jeweilien Ports sind ohnehin im Datenblatt angegeben. Man braucht dann eigentlich nur noch überprüfen um welche Ausgänge es sich handelt.
ich baue gerade ein LED Matrix Display und habe auch HC595 genommen. An einem AVR Mega32 mit Hardware SPI und 12Mhz laufen die ersten beiden Schieberegister ohne Probleme mit ca. 30cm Kabeln. Im Endausbau sollen 5 Module a 2x8 Bit angeschlossen werden.
