Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16Bit dual -> Dezimalausgabe auf LCD
von Peter (Gast)
stehe aktuell vor folgendem Problem und zwar habe ich 16bit Werte,
welche ich direkt auf einem LCD in dezimaler Schreibweise ausgeben
möchte.
Welche Möglichkeiten hab ich denn?
Zuerst umwandeln von Dual nach BCD und dann in ASCII oder gibts noch
einfachere Methoden?
danke einstweilen, Peter
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Das wird schon die einzige Möglichkeit sein. Hier mein Assemblertext
dazu:
;* subroutine: convert 16bit-word -> decimal -> ASCII -> plot HPGL
DecOut:
  rcall  Div10    ; get "ones" digit
  ori  Temp1,$30  ; convert to ASCII
  push  Temp1    ; and save it
  rcall  Div10    ; get "tens" digit
  rcall  Div10    ; get "hundreds" digit
  rcall  Div10    ; get "thousands" digit
  tst  Temp1    ; omit leading zero
  breq  DecOu1    ;
  rcall  Serout    ; print thousands
DecOu1:
  pop  Temp1    ; fetch hundreds
  rcall  Serout    ; and print it
  pop  Temp1    ; fetch tens
  pop  Temp1    ; fetch ones
  ret      ;
;* subroutine: divide 16bit word in TempH/TempL by 10,
;* results: quotient in TempH/TempL, remainder in Temp1 = decimal digit
;* taken from "Trampert, AVR-RISC-Mikrocontroller"
;* Franzis-Verlag www.franzis.de ISBN 3772354742 pg. 327
Div10:
  push  Cnt    ;
  clr  Temp1    ;
  lsl  TempL    ; input word is shifted out to the left
  rol  TempH    ; filled up with zeroes from the right
  rol  Temp1    ;
  lsl  TempL    ;
  rol  TempH    ; most significant 3 bits are always < 10
  rol  Temp1    ; so just shift out and in via Cy 3 times
  lsl  TempL    ;
  rol  TempH    ;
  rol  Temp1    ;
  ldi  Cnt,13    ; start loop for next 13 bits
Div10a:
  lsl  TempL    ;
  rol  TempH    ;
  rol  Temp1    ;
  subi  Temp1,10  ; remainder >10 ? -> subtract 10
  brlo  Div10b    ; was <10, LSB of output word = 0
  inc  TempL    ; LSB of output word = 1
  rjmp  Div10c
Div10b:
  subi  Temp1,-10  ; back to old value <10
Div10c:
  dec  Cnt    ; next bit
  brne  Div10a    ;
  pop  Cnt    ;
  ret      ;
von Falk (Gast)
Nein.
Falk
von fieser Rahul (auch Oskar genannt) (Gast)
Beispiel in C:
unsigned int Wert = 12453;
unsigned char s[6];
unsigned char n, x = 0;
unsigned int vergleichswert = 10000;
while (vergleichswert>0)
{ n = 0;
 while (Wert>vergleichswert)
   Wert -= vergleichswert;
   n++;
 if ((n>0) || (x>0))
 { s[x]= '0'+n;
   x++;
 vergleichswert %= 10;
Das gilt natürlich nur für positive ganze Zahlen.
Dann gibt es als einfache Methoden noch "atoi", "sprintf", "printf"...
Für etwaige Fehler wird keine Haftung übernommen (dafür gibt es
Haftcreme...)
von Micha (Gast)
Nein.
Falk
Sehr sehr informativ.
sg
>Nein.
Das "Nein" stimmt schon im Zusammenhang mit "einzige".
von Falk (Gast)
@Micha
> > Nein.
Es war die direkte Antwort auf die Frage. Ist das falsch? Der
Fragesteller hat ja die Lösung des Problems bereits genannt. Ausserdem
gibts zu dem Thema tonnenweise Threads, einfach mal BCD als
Sortierbegriff eingeben.
Falk
man kann das natürlich auch als Tabelle in ein Eprom brennen oder eine
Diodenmatrx löten
oder ein CPLD/FPGA damit beschäftigen.
Leider fehlt in deiner Frage die Angabe, welcher Prozessor, welche
Programmiersprache.
von Peter (Gast)
Danke für die Antworten ;)
Hier hat einer einen "dirty math trick" um die Division durch 10 zu
beschleunigen:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=37150&postdays=0&postorder=asc
leider funktioniert die Methode nicht hundertprozentig, eine
interessante Diskussionsrunde. Weitere AVR-Routinen hier:
http://avr-asm.tripod.com/index.html
