Hi, ich möchte das Signal von einem Hall-Sensor auswerten. Wenn ich den Hall-Sensor an seine Versorgungspannung anschliese und fahre mit versch. Dauermagneten drüber bekomm ich max. einen Ausschlag von 15mV! Ich möchte das Signal einfach verstärken um TTL Pegel zu erhalten. Aber irgendwie klappts mit dem verstärken nicht. Der sensor: http://www.farnell.com/datasheets/54441.pdf Gruß Camel
Und welchen von den drei im Datenblatt beschriebenen Typen hast Du? Und wie hast Du ihn angeschlossen?
@Camel > ich möchte das Signal von einem Hall-Sensor auswerten. Wenn ich den > Hall-Sensor an seine Versorgungspannung anschliese und fahre mit versch. > Dauermagneten drüber bekomm ich max. einen Ausschlag von 15mV! Pull-up am Ausgang? MFG Falk
Laut Datenblatt gibt es 6 Versionen mit digitalem Schaltausgang und eine analoge Version, die man aber kundenspezifisch bestellen muß. Alle Schaltertypen müssten bereits mindestens TTL-Pegel abgeben können, jedenfalls keine 15 mV.
Ist bestimmt ein Open-Collector-Ausgang. Häng den doch einfach mal mit 10kOhm gegen +5V, dann sieht du's gleich.
Wenn du die Spannungsversion mit Dreileiter Anschluss hast schau ob du den Pullup Widerstand am Ausgang laut Datenblatt beschaltet hast. Auch nicht zu vernachlässigen ist die Beschaltung nach dem Sensor. Die opencollector Beschaltung zieht die Spannung gegen Masse wenn der Transistor durchsteuert. Der dabei max. zulässige Strom hat z.B. 10mA. Danach muß dein Pullup ausgelegt sein. Die darauf folgende Beschaltung sollte einen wesentlich höheren Widerstand wie der Pullup haben, da Pullup und die darauf folgende Beschaltung eine Reihenschaltung bilden und sich die Spannungen dementsprechend aufteilen.
Alles klar, ich habe den 3M-Typ. Ich hab den Pullup Widerstand nich drinne gehabt, werde das nun mal probieren. Vielen Dank Camel
Hi, wollte nur nochmal bescheid sagen dass alles geklappt hat. Ich habe zudem den Sensor noch von seinem Gehäuse befreit, um eine höher empfindlichkeit zu erreichen. (hat jetz ungefähr TO-92 Format) Gruß Camel
Hallo, kann man mir ein Beispiel geben wie ich die Pulse eines Hallsensors im MC mit Bascom auswerten kann . Ich muss damit die Lage eines Hubes bestimmen.(und auch abschalten) Danke
