Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega8, Bascom, RS232-Eingabe funzt nur einmal
Autor: Strom Schlag (t4b)
Mahlzeit!
Ich habe da so ein Problem mit einem Basic-Programm. Aber vorher erstmal
die angestrebte Funktion:
Ein alter Barcodeleser soll einen erkannten Code an eine SPS
übermitteln. Der Barcodeleser kann mit der vorhandenen
RS232-Schnittstelle nicht so ohne Weiteres an die SPS angeschlossen
werden. Also kommt ein ATMega8 da zwischen. Der Mega8 speichert den
Barcode zwischen, wartet auf ein "Freigabe-Signal" von der SPS und gibt
den Code dann in einem reinen und formlosen Impulssignal an die SPS
(Barcode z.B. 114 => 114 Impulse an die SPS).
Das angehängte Programm funktioniert erstmal. ABER nur einmal! Der
Controller erhällt den Barcode und kann ihn auch weitergeben. Kommt aber
der nächste Barcode vom Lesegerät, so erhält der Controller nur eine "0"
(Anzeige im Display!).
Schließe ich statt des Lesegerätes das HyperTerminal von Windoof an,
dann klappt es immer (also auch mit dem 3'ten, 4'ten, ...Code)
Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee.
Ingo
Autor: Philipp Sªsse (philipp)
Wenn es mit dem Daten vom Terminalprogramm geht, ist ein Fehler im Code
ja eher unwahrscheinlich.
Und wenn Du das Lesegerät ans Hyperterminal anschließt? Sehen dann der
zweite und die folgenden Bytes richtig aus?
Das Lesegerät läuft am HyperTerminal auch ohne Probleme.
Autor: Tobias H. (Gast)
nimm mal das Programm "COM Terminal" und schau, was der Barcode Leser
ausgibt. Vielleicht sendet der ein anderes "endzeichen" am Ende des
Barcodes als du erwartest? Dies lässt sich mit dem HyperTerminal
schlecht feststellen. COM Terminal gibt dir die Daten unformatiert aus
und daher kannst du auch die Sonderzeichen erkennen.
So, COM Terminal erzählt mir, dass nach den eigentlichen Barcode-Ziffern
noch zwei Zeichen übertragen werden:
1. Dez. 13  Hex. 0D (Carriage return)
2. Dez. 10  Hex. 0A (LineFeed)
Also zum Beispiel für Barcode 123:
49
50
51
Sende ich mit COM Terminal eine 123, dann kommt dabei folgendes raus:
49
50
51
10   (ja, 2x 10. Warum auch immer...?)
UND: beim zweiten Senden mit COM Terminal bekomme ich in der µC-Anzeige
wieder eine "0" !!!
Also wo ist der Unterschied zwischen
Lesegerät/COM Terminal <=> HyperTerminal ????
Nur für's Protokoll:        :)
Es funktioniert! Ich habe dann einen anderen Weg eingeschlagen
     ischarwaiting()
und
     clear serialin
(wen es interessiert: siehe Anhang)
Vielen Dank!
Grüße
Ingo
Autor: Jens (Gast)
ich sehe du hast einen Barcodeleser an einen Microcontroller
angeschlossen?
Ich hatte nun auch vor einen Barcodescanner an einen Mikrocontroller
anzuschliessen, der dann den gelesenen Code mit einem gespeicherten
vergleicht und dann ein Signal ausgibt ob dieser richtig oder falsch
ist.
Ist es schwer einen Scanner direkt an einen Mikrocontroller
anzuschliessen???
Alles was man so findet ist ja meistens für den PC mit irgend welcher
Software.
Hast du einen speziellen genommen? Kann man die einfach über RS232
ansprechen und der Scanner sendet dann einfach den Code?
Wäre nett wenn du mir ein paar Infos geben kannst, wie man am besten so
ein Projekt angeht (Welcher Scanner(Soll bei mir ein Festerscanner sein
ohne das man noch ein Knopf zum scannen drücken muss), welcher
Mikrocontroller (geht jeder dann mit RS232?) und wie die Kommunikation
zwischen Scanner und Mikrocontroller ist (muss ein Protokoll geschrieben
werden?))
Vielen Dank, wenn du mir da ein paar Infos geben kannst.
Jens
Autor: Strom Schlag (Gast)
Hi Jens.
Den Scanner den ich benutzt habe war schon etwas aeltern Baujahrs. Ich
bin zur Zeit noch im Urlaub. Wenn ich wieder zurueck bin, kann ich dir
mehr erzaehlen...
Bis dahin
T4B
