Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 - Clock
von Chris (Gast)
Sehe ich das richtig, dass die MSP430 (zumindest der MSP430F2013, den
ich verwenden möchte) einen internen taktgenerator haben, der
standardmäßig aktiviert ist; sodass ich die alternativ-fkten an
x_in/x_out verwenden kann?
gruß chris
von Jörg S. (Gast)
Ja, alle MSPs haben einen internen DCO. Der steht standardmässig auf ca.
800kHz
von Chris (Gast)
ah ja ok.
mittels jtag kann ich ja dann intern bis zu 16mhz einstellen?
von Andreas S. (andy007)
nicht mittels JTAG, allerdings per SW siehe hierzu User Guide SLAU049B
Kapitel 7 von der TI Webseite.
Andreas
von Christian R. (supachris)
Allerdings ist der interne RC-Oszillator nicht gerade sehr genau. bei
einigen neuen Typen kann man da was kalibrieren, aber ohne Kalibrierung
kann man den nicht für UART oder so verwenden.
von Jörg S. (Gast)
> aber ohne Kalibrierung kann man den nicht für UART oder so verwenden.
Kann man schon, nur sollte sich die Temperatur dann nicht so stark
ändern :) Bei Zimmertemp. hatte ich jedenfalls noch nie Probleme mit dem
UART mit DCO Takt.
Bei den neuen F2xxx ist der Takt ja auch wesentlich genauer (Typ. +-2%
bei -40°C..+85°C).
Bei den älteren kann man mittels externen Oszillator Widerstand noch
etwas mehr genauigkeit erreichen.
